Соприкосновение провода с видеокартой
Astreidos
После установки новой видеокарты.. тепло трубка очень плотно соприкасается с одним из кабелей который находился не посредственно вблизи от PCI-E слота. А точнее не сам кабель, а скорее штекер который воткнут в материнку.. На сколько это опасно и к чему это может привести? Есть ли варианты обезопаситься без лишних затрат на новую видео карту или материнскую плату?
Polaris
Не к чему , а вообще аккуратней нужно провода прокалдывать
Astreidos
Я понимаю что нужно аккуратней и так далее.. Но просто выбора не было, так как штекер с проводом находится в нескольких сантиметрах от PCI-E слота видимо в расчете на маленькую видео карту, где видео карта нисколько не должна мешать этому разъему.. А тут прикупил новую, чуть больше, теперь вот пришлось плотно прижимать к проводу, слегка надавив, что бы видео карта встала в слот.. по этому и возник вопрос, то что теплотрубка плотно прижата к одному из проводов, безопасно ли.. В общем, спасибо за ответ.
Astreidos
А шо ей и ему станетсо? Если токо гр до 200+ не раскочегаришь чипс конешно :insane:
такоэ
А чё за штекер такой, может его в другое гнездо пересадить или на угловой поменять :think:
Astreidos
такоэ:А чё за штекер такой, может его в другое гнездо пересадить или на угловой поменять :think:
Я не особо сильно в этом разбираюсь, но похоже на провод который подключает кнопку включения/выключения компа
Agent3333
купить стяжки за 15 грв и аккуратно подтянуть провода. А вообще вроде все норм
Astreidos
Agent3333:купить стяжки за 15 грв и аккуратно подтянуть провода. А вообще вроде все норм
Да то что там висит, оно не трогает карту, причем расстояние то приличное. Проблема в другом, я стрелочкой указал на штекер на фотке.
Gagarin-ace
Astreidos:
ті пітаешься решить одну проблему, игнорируя другую - блее важную :-/
такоэ
Дизайнеры видать начудили, обычно эти штекера находятся на краю МБ где-то там внизу. Странная мамка.
