Нюансы разгона на Gigabyte Z68P-DS3
ARomanA
Проц 2500k, разгон до 4.5, никак не получается уменьшить напряжение меньше 1.3911 при нагрузке. Уменьшение параметров Dynamic Vcore(DVID), QPI/Vtt Voltage, System Agent Voltage, CPU PLL ничего не дает, единственное, если очень сильно уменьшить Dynamic Vcore(DVID), то словил синьку при включении. Напряжение смотрю последней версии Aida64 в разделе разгон.
Востаннє редагувалось 08.09.2014 10:35 користувачем ARomanA, всього редагувалось 1 раз.
L E V
вольтаж фиксировал? не мешало б увидеть фото или описание где что ставил
и скачай себе http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html" target="_blank
ARomanA
Cpu-z совсем не то показывает, 1.045 или что вроде того.
Vovchic_jrc
ARomanA
Cpu-z Vtt Voltage показывает как 1.045 ?
ARomanA
Да, и значение не меняется, а в Аиде меняется в зависимости от частоты, больше доверие к показателям Аиды.
Vovchic_jrc
Я не помню точно все ньюансы Z68P, но попробуй перевести управление вольтажом с оффсета на мануал. И еще, у LLC есть вариант только "Enabled" или можно выставлять уровни?
