Свист дросселей, 280x
RonnieJames
Всем привет. Собсно, интересует такой вопрос: есть ли способ пофиксить данную проблему? Гугл выдаёт массу запросов по данной теме, множество 280x и gtx770 и их старшие братья страдают от данного недуга, однако из решений предлагается лишь залив смеси эпоксидной смолы с затвердителем в дросселя (есть ощущение, что все ссылаются на одну и ту же статью), однако метод весьма непростой, также многие высказывают мнение, что это может привести к перегреву карты.
Покупал Sapphire 280x, был заметен лёгкий металлический писк, однако на фоне весьма шумной СО он не создавал хлопот. Заменил в магазине на Powercolor 280x-OC, СО тихая, карта работает замечательно, однако также присутствует свист дросселей при нагрузке(bf3,bf4 на high-ultra), причём весьма заметный.
Камрады дорогие, подскажите, пожалуйста, выход из ситуации. Вертикальная синхронизация и фпс-лимит через консоль также не решают проблему, напряжение стандартное 1131, не разгонялась.
The_Io
RonnieJames
заливать можно, но осторожнее, чтобы не полить плату, а то некрасиво будет. Эпоксидка ничего плохого дросселям не сделает.
судя по тексту, вы не пользовались эпоксидкой раньше. На всякий случай сообщаю, что надо смешать эпоксидку и затвердитель в указанных на упаковке пропорциях, а потом это заливать (точнее заталкивать, ибо густое), и несмотря на густоту, эпоксидка очень текучая и может медленно вытечь через маленькую щель еще до отверждения.
RonnieJames
есть ли альтернативный метод?
юзал поиск по форуму, пишут, что эффекта от смолы не наблюдается.
Alexey1977
RonnieJames
если есть возможность лучше заменить и что бы это был не референс, а то опять будет свистеть.
а заливка ничего не даст - может будет немного тише или тональность изменится, это все же не совестские трансформаторы.
такоэ
Силиконом попробуй замазать, он эластичный, может и приглушит звук, а если не понравится оторвать можно без особого труда
Rumex
а термоклеем можно залить??
The_Io
Rumex
по-моему он недостаточно жидкий чтобы хорошо заполнить пространство вокруг.
Feilan
The_Io:Rumex
По-моему туда вообще нечего лезть. Как писали ранее, писк все равно не прекратится, а максимум снизится - дроссели то закрытого типа на всех картах теперь. Зато какую экзекуцию придется провести над картой. Хотя, если времени совсем не жалко...
pavel
Зачем вообще лезть в практичеки новую видяшку :-/ Играйте на здоровье и не обращайте внимания :)
