Всем привет.Вот читал такой обзор https://www.overclockers.ua/motherboard ... -asus/all/" target="_blank
Я не пойму что значит 2x PCI Express 2.0 x16@(16+0, 8+8),а именно 16+0 это как? Значит ли это что слот под видеокарту белого цвета не будет работать если использовать одну видеокарту и ставить ее именно в белый слот????
Asus m5a99x evo r2.0
Linkoln900
thunder_blade
Linkoln900
значит что если вставить в белый слот то карта будет работать в режиме х8 и соответственно синий то же
DEVES
Когда в белом пусто - синий х16.
Если в белый что-то воткнуто, то х8(синий) + х8(белый).
Linkoln900
Ясно... просто он у меня не работает если вставить туда видеокарту,пищит на не исправность видео.Что делать не знаю
thunder_blade
Linkoln900
биос по пробуй обновить на мамке
Linkoln900
Обновлял.Там такая штука была,в общем сгорело два Мультиплексор ASM1440(визуально видно было) я их заменил на такие же,в итоге работают слоты под видео 1и3....второй нет(...Не знаю теперь как действовать дальше! Может кто знает как диагностировать такое??
thunder_blade
Linkoln900
попробуй с двумя видиками, мож не только в мультиплексорах дело?
Linkoln900
Ставил две,в первый и второй слот...моник подключал ко второй,изображения нету. Но при этом плата не пищит на неисправность видеокарты.
mavr72
Здравствуйте. Помогите решить проблему. При снятии термопасты КПТ-19, паста попала на сокет АМ3+. Пасту вроде-бы отмыл с помощью ацетона и пылесоса с узкой насадкой. Но при запуске системника, выдало запрос, обновить конфигурацию. Да, и при запуске FurMark,программа слетает с полного экрана и зависает, даже мышка не работает. А так комп работает вроде-бы нормально. Хочу спросить, кто знает как разобрать сокет АМ3+, а точнее на нём написано Socket AM3b. Большая просьба помогите пожалуйста, пока проц не убился. А проц у меня FX-8300.
Fishnya
Alex
mavr72
разборка сокета тебе мало что даст.
открой-закрой разов с-десять и пробуй.
чтобы "проц не убился" не вставляй его и не запускай, логично же
afhpwnd
Кто же это Вас надоумил намазать КПТ-19? Всем же известно, что она токопроводящая.
Отнесите лучше в сервис, либо спиртом заливайте сокет, может поможет
А вот ацетоном я не рекомендую ничего делать, еще лак сотрете.
ПрихлопБилл
mavr72
Переживаешь - замочи в изопропиловом спирте плату, да зубной щеткой сокет прошуруй
eevviill
В мене мат плата m5a99x evo r2
Всі 6 сата входів білого кольору на 6гб.
https://www.asus.com/ua-ua/Motherboards/M5A99X_EVO_R20/
Випадково в біосі зайшов в сата підключення.
Там 1-2 порті написано сині 6гб, в 3-4-5-6 сірі 3гб.
Думаю шо за на!
Знайшов таку материнку яка співпадає з цим.
M5A99FX PRO R2.0
https://www.asus.com/ua/Motherboards/M5 ... /overview/
Не той біос прошитий?
Відправлено через 23 хвилини 55 секунди:
Нєа. Тільки шо перепрошив. Таж фігня.
Буду asusam писати.
Думаю шо за на!
M5A99FX PRO R2.0
Буду asusam писати.
eevviill
Ше питання.
В біосі температура процесора завжди десь на 20градусів більша аніж в windows(core temp).
Чому?
Чому?
