Компьютер-DVI-HDMI-Телевизор - нет звука
Inspiring
Есть компьютер с материнкой Asus H81MK, есть кабель DVI-DVI и переходник HDMI который вставляется в телевизор, и обычный аудио кабелёк 3,5. Звука нет, телек думает что он должен идти по HDMI, но в материнке обычный DVI-D, потому звука нет физичеки, как я понимаю, и не хочет его брать с 3,5 кабеля, потому как нет настройки для того что бы отключить звук с именно этого HDMI канала, что делать ? Какое есть решение этой проблемы самое экономически выгодное ?
QNX
шнурок в телевизоре на 3.5мм для входа звука работает в случае если передача сигнала идет по ВЖА, если использовать HDMI, то звука не будет
Inspiring
Отдельный усь+АС, либо видеокарта с полноценным HDMI
Inspiring
Решение как бы нашёл, но для нормальных телевизоров - " target="_blank
А там Либертон какой то..
Может бывают какие то переходники типа DVI+Audio - HDMI ?
Inspiring
HDMI - цифра, это уже конвертер нужен с аналога в цифру, со всеми вытекающими
Дешевле низкопрофильную ВК взять
Inspiring
шнурка ХДМИ-ХДМИ тоже нету, это в районе штукаря получится, эх, тогда действительно проще купить колонки =(
И на этом спасибо.
Tigris STI
Inspiring
Посмотри, есть ли в настройках видео возможность отключить передачу звука по HDMI
QNX:шнурок в телевизоре на 3.5мм для входа звука работает в случае если передача сигнала идет по ВЖА, если использовать HDMI, то звука не будет
Неправда ! :-P Филипс, например, замечательно совмещает картинку по HDMI 1 и звук с 3,5 миниджека ;)
QNX
ацтойный филипс не проверял ))) но может быть, но как правило у большинства как раз так как я написал
Добавлено через 31 секунду:
а вообще хорошо бы знать модель телека, может в сервисное меню залезть да наваять там )))
c0013r
меняй мп или ставь внешние компьютерные колонки, будет куда лучше ТВ-звука
46Tolik
модель телика где? Например в немецких дорогих панелях можно выбирать отдельно источник звука и источник видео. Можно брать видео с одного HDMI а звук с другого HDMI. :up:
acm_fan
Inspiring
Такого пункта меню UEFI нет?
https://www.overclockers.ua/motherboard ... m-plus.png" target="_blank
Inspiring
acm_fan
комп уже не уменя, но на сколько я помню то видел такой пункт, отключать ? Но телек же всё рано будет думать что звук должен хдми или нет ?
acm_fan
Всё верно. Включаете передачу звука посредством DVI кабеля (через соответствующее гнездо на материнке). Через переходник всё это передаётся на ТВ, который уже полноценно принимает и видео, и аудио. В Windows (или непосредственно в проигрывателе) надо выбрать правильный источник звучания. То есть не звуковую карту, а HDMI (возможно, там будет отображаться сразу модель ТВ/монитора).
http://www.avsforum.com/forum/26-home-t ... st18861784" target="_blank
Inspiring
acm_fan
Спасибо за ответ, буду возле того компа, попробую.
