Итак, есть GT 710m которая мониторится через АВ. В CSS видеокарта упорно скидывает частоту ядра. Так, она может запустить игру на родных 800 Mhz (или на 962 Mhz при разгоне), фпс будет в районе 90-100, но через 30 секунд скинет частоту до 425-480 Mhz и фпс соответсвенно просядет до 50-60. Частота памяти при этом остатется стабильной.
В других играх такого нет (The wolf among us), карта всегда работает на максимуме, сбрасывая частоты только при загрузке левлов. Сообственно, как ее заставить всегда работать на максимальной частоте в CSS ?
Сброс частоты видеокартой
Vovchic_jrc
waryag
А что с температурой карточки?
Mechanical
Vovchic_jrc
В CSS можно играть оффлайн ?
Т.е. с ботами побегать, но при этом полностью отрубить сетку ?
Если да, то проверь поведение карточки в таком режиме.
Vovchic_jrc
waryag
Нормально все, 63-65.
Mechanical
Можно, скидывает.
Частично рещил проблему через панель НВ, пункт "Режим управления электропитанием". Если задать "максимальную производительность", то кара будет скидывать частоты до 600Mhz, с учетом разгон выходит 762Mhz. Загрузка карты во время игры не максимальна, мне кажется проблема в этом. Поскольку в тех играх где стабильно высокая загрузка нет просадок частоты.
Mechanical
Можно, скидывает.
