Разгон дров
Kriegcommandor
Приветствую. Появилась возможность поэксперементировать с разгоном процесора, ибо он уже давно морально устарел и много чего не тянет. Потому либо я его спалю вместе с материнкой к чертям) либо хоть немного подыму параметры.
Имеем следущее:
Проц Intel Pentium E2140 1.6 GHz
Материнка GA P35-DS3L
ОП 2хDDr2 1 гб
Видео Nvidia GT430 1 гб
В общем с чем приходится работать)
Имеем следущее перед разгоном (фото биоса редактировал вручную, ибо сфоткать было нечем):
Проц скачет по множителю, вот только непонятно почему он так и продолжает по нему скакать когда адски нагружен, и речи об экономии эл.эн. быть не может, но основная проблема не в том.
Начинаем процес разгона:
И о чудо!
я смог только частоту процесора адски занизить) :insane:
Вопрос только в том что я делаю не так ?
Я довольно долго пробовал разные варианты параметров и в общем все они приводили только к 2 вариантам либо все остается как есть, либо падение частоты.
Rex
Глядя на скриншоты, трудно поверить что все это одна и та же система. :insane:
Нужно увеличивать параметр "CPU Host Frequency", по-умолчанию - 200. Для начала можно попробовать 215. А частоту PCI Express лучше оставить по-дефолту.
И что это, на втором скриншоте BIOS'a, шрифт какой-то странный? :spy: И еще, :spy: И еще, как вы изменяете параметр, если он не активен? :spy: :spy:
Востаннє редагувалось 13.08.2014 11:36 користувачем Rex, всього редагувалось 1 раз.
GRaFkiyv
Разгон дров :insane:
много всего написано, мозг с утра не переваривает это, посему:
а) занизьте частоту памяти
б) вручную увеличивайте Vcore
дальше будет видно
BigTypoon
Разгон е2140 уже жеван-пережеван, читай статью: Разгон E2140
Шина у проца 200, а ты ставишь 110 :laugh:
Разгон дров :facepalm:
Кто вас учит писать бессмыслицу - желая получить внятный ответ, непонятно
Kriegcommandor
Rex:Глядя на скриншоты, трудно поверить что все это одна и та же система. :insane:
Фото биоса стянул с интернета, ибо фоткать его нечем, дорисовывал свои параметры. PCI Express, всмысле на авто?
GRaFkiyv:Разгон дров :insane:
дальше будет видно
а) она автоматически стоит на 400, меньше некуда, только больше.
б) чет я не смог ее поменять никак.
Добавлено через 14 минут 8 секунд:
частоту постипенно поднял до 250,
PCI Express на авто,
минимальнная частота памяти 500,
вольтаж не трогал.
имеем следущую картину:
немного поднялось напряжение и частота собственно, такой вопрос, после подбора частоты процессора, частоту памяти надо подымать до стандартных 800?
GRaFkiyv
изучайте
Rex
В смысле, принудительно зафиксировать ее на значении по-умолчанию, не АВТО. Хотя, такого может и не быть.
Она автоматически расчитывается по формуле: Fmem=FSB*4. Т.е. при FSB=200, Fmem=800 (эффективная частота) или 400 (реальная частота).
При FSB=215, Fmem=860 (или 430) - это одно и то же.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Kriegcommandor
Вы делаете успехи! :up:
Уже ответил.
Kriegcommandor
При FSB=215, Fmem=860 (или 430) - это одно и то же.[/quote]
А коим образом реальная и эфективная частота имеет одинаковое значение в 1 варианте?
еще вопрос по напряжению, сейчас оно привышает стандартные 1.312, как ее опустить к допустимому значению и надо ли это делать?
