Как безболезненно снять радиаторы посаженные на термоклей?
Rumex
Собственно на памяти и ВРМ стоят комплектные радиаторы от Twin Turbo II, термоклей представлял собой не смесь компонентов а 1 тюбик без каких любо опознавательных знаков. Как правильно удалить эти радиаторы не оторвав память попутно?) Заранее благодарен за подсказки
zmax
существует только 1 гуманный способ, включить фурмарк и прогнать минут 15-20. после етого быстро снять в/к и снимать радики.
ps можно пробовать помогать феном при снятии.
Jumper007
... или спилить на наждаке
HDD
Я снимал прокручиванием вокруг своей оси, ничего не оторвал, только аккуратно.
Грел феном и прогамми дополнительно.
Итог все благополучно снялось.
just_frag
Чаще всего обычного фена достаточно, только подождать нужно немного пока она не прогреется.
Rumex
фен в смысле обычный домашний или строительный???? Просто доступна даже паяльная станция...
P.S. как ни странно но на нашем форуме такой темы еще не было..
HDD
Обычный конечно, то перебор
Jumper007
Rumex
При 150 градусах отпаяется припой и снимешь вместе с чипами, так что с паяльной станцией и строительным феном поосторожнее
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
хотя не, я погорячился, при 150 только размягчится ...
но с другой стороны для фена что 150 что 250 не проблема.
Fishnya
Alex
шо?Jumper007:При 150 градусах отпаяется припой и снимешь вместе с чипами
220-230, но фен должен давать все 400, чтобы отпаять и далеко не сразу.
чушь, камрад, написал ты
была одна 6950, так там вообще ни в какую не снимались чипы. а парочку камрад даже оторвал с дорогами.
redEX
антисиликон мобихел
Rumex
я конечно благодарю за такую наводку, но может хотя бы пару слов о таком не традиционном методе, последствиях и возможных проблемах?Fishnya:надеюсь я не оторву такJumper007:была одна 6950, так там вообще ни в какую не снимались чипы. а парочку камрад даже оторвал с дорогами.redEX:антисиликон мобихел
Rumex
грею станцией.. уже 150 градусов.. радиаторы от руки даже не шевелятся....
scout
Хмм, а если попробовать размягчить термоклей смочив его при помочи шприца спиртом?
Rumex
уже 200.... стоят как вкопанные... жесть
сейчас попробуем спирт..
КЛЕЙ Arctic Cooling G-1
фигня, он туда куда надо не попадает, а по периметру толку нет...scout:Хмм, а если попробовать размягчить термоклей смочив его при помочи шприца спиртом?
MaJ0r
Хороший клей ) Не крутятся радиаторы никак? Может поддеть чем-то аккуратно, например кредитку вставить между чипом и радиатором или лезвие канцелярского ножа.
Rumex
я начинаю бояться что бы не произошло как писал комрад FishnyaMaJ0r:Хороший клей ) Не крутятся радиаторы никак? Может поддеть чем-то аккуратно, например кредитку вставить между чипом и радиатором или лезвие канцелярского ножа.
Fishnya:была одна 6950, так там вообще ни в какую не снимались чипы. а парочку камрад даже оторвал с дорогами.
Jumper007
Думаю в твоем случае греть бесполезно. Нагревание помогает если там простая термопаста присохла, или что-то типа скотча двустороннего, а тебя там самый настоящий клей, стойкий к температуре тем более.
Думаю нужно какими-то растворителями капать шприцом между радиатором и чипом, ждать пока пропитается и потом пробовать крутить и срывать.
MaJ0r
Стремно, тут некоторые радиаторы с оперативной памяти на терможвачке или двухстороннем скотче очень неохотно снимаются, а в случае с клеем вообще легко оторвать с чипами памяти
Cyxapuk
а ежели иглой втыкнуть в клей и изнутри уже спиртиком баловаться?
Fishnya
Alex
Cyxapuk
я игрался так, мне ничего не помогло
