CPU LED
Romanenko
Всем привет, ребят, надеюсь, что сможете мне помочь!
Собрал комп:
мать Asus z87-c
проц inel core i5 4590 3.3ghz
видео gigabiten gv-n650oc-2gl
При запуске всего этого чуда горит цпу лед, спикер ни каких звуков не издает! Сделал, как было написанно в одной из тем, вытащил из корпуса, все снял, оставил только проц, все равно горит, куда копать??
Собрал комп:
мать Asus z87-c
Jumper007
Romanenko
Доп питание не забыл на проц подключить ? бп точно нормальный ? сокет осмотри внимательно на предмет погнутых ног.
DcAndy
Было такое когда учился гнать проц, первый раз спас сброс биоса (отключи питание на БП, поклацай кнопку питания на корпусе что бы "потратить" оставшееся напряжение и тогда вытаскивай батарейку из материнки секунд на 20);
Еще как вариант, запускай ПК с одной из планок ОЗУ в разных портах.
На второй раз сброс биоса не помог, сгорел проц ) вернули деньги по гарантии.
Это 99% проблема с контроллером памяти из-за процессора. Было бы идеально затестить у знакомого меняя комплектующие местами и начать с процессора.
Romanenko
Jumper007
нет, не забыл. из-за того что взял его сначала 4 пин, подозревал что в этом вся проблема, обменял на восемь пин, все подключено, БП ATX 650W Winard
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
DcAndy
ты не понял, она горит и со всеми вставленными в нее компонентами и без ни цего, тупо с процессором, так что планки не помогут. и оверлоком не занимался, просто собрал комп, а он как говориться не аллё
DcAndy
madman
Romanenko
Какая версия биоса стоит на матери?Нужно ,чтобы стояла версия 1802 или выше.
Romanenko
madman
не знаю, у меня не получается стартануть мать, что бы мне хоть что нибудь вывело на экран
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
горит эта дебильная красная лампочка и все.... на сокете погнутых ног нет, если это играет роль, то сокет 1150
DcAndy
Эта лампа сулит ошибку с контроллером памяти который в процессоре, если с ним что то не так - стоит попробовать 1 планку в разных разъемах (вряд ли поможет но это один из основных советов с этой ошибкой).
Проц до тебя где то работал ? Если такой из коробки, неси обратно на тест или проверь у знакомого.
viewtopic.php?f=1&t=96999" target="_blank вот еще такая же проблема.
Востаннє редагувалось 11.08.2014 00:32 користувачем DcAndy, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
4590 поддерживается с биоса 1805 на матери 100500+ стоит младше версия , почитать на коробке с мамкой пишут какая версия биоса
madman
Да я в курсе
У тебя Haswell Refresh и без прошивки актуальной версии биоса нихрена и не заведется.Решается только установкой обычного Нaswell c последующим обновлением биоса матери нужной для работы твоего 4590
Romanenko
DcAndy
из коробки, компьютер абсолютно новый, вычитал http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... it=cpu+led вот тут, что может быть беда в прошивке биоса, нужно прошить, подскажите где именно можно увидеть версию прошивки своего биоса?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
madman
thunder_blade
Великие умы, подскажите как мне это сделать черт возьми))))
madman
thunder_blade
thunder_blade
Alexey1977
Romanenko
UBF ваша материнка не поддерживает,
есть два пути:
1. взять у когото старенький проц типа целерона 1820 и прошить последний биос.
2. идти со всем добром в сервис центр , захватив с собой биос на флешке и пусть свой проц вставят и прошьют.
есть два пути:
Romanenko
а если я просто обменяю материнку, есть вероятность, что там будет биос свежее?
Alexey1977
Romanenko
нет, даже на материнки на Z97 могут этим грешить.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Romanenko
если брали мать и проц в одном магазине и там есть СЦ то задайте им вопрос с наводкой на обновление биоса, как правило они идут на встречу и сделают при вас 10мин перепрошивку.
Romanenko
Romanenko
заказывал через инет, пришло все дело в оутпост маркет, там просто отдел выдачи, сц нет(((
thunder_blade
Romanenko
дык выб написали откуда вы, может кто из форумчан есть в округе
Romanenko
thunder_blade
Анапа, Краснодарский край, покупку осуществлял в юлмарте
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
madman
версия 1104
madman
версия 1104
thunder_blade
Круто, а че на Сруоверах не создали тему?
Romanenko
Romanenko
Romanenko
ужас, на этой же мамке брат поставил процессор Intel Core i7-4771, 3.50ГГц, 8МБ, LGA1150 и все отлично запустилось....обидно да
