Windows 8.1 проблема с жестким диском ST3000DM001-1CH166
Обсуждение программ
minato87
Здравствуйте, поставил 8 ку, потому что диск 3 терабайта в GPT формате и windows 7 нельзя на нем активировать Ни один активатор не работает. Сборка встала,все норм. Но при закачке торента комп зависает почти наглухо. Пока не снимешь задачу торент. Если windows полностью не зависнет до этого. Дело не в вашей сборке. Ставил раньше на него 8.1 уже. были такие же симптомы. Все работает пока не начинает качать торент. Тогда думал что материнская плата старая под сенди бридж. Проблема с сата портами. Теперь же мать новая biostar h81MLC ,винт подключен к сата 3 портам. Та же проблема. Неужели дело в жестком диске? Но на windows 7 торент качает без проблем. Винда при этом не зависает. Помогите пожалуйста, а то выхода нет. Windows 7 не могу активировать на GPT диске а на windows 8.1 не могу качать торентом . Загрузка диска сразу 100% и виндовс виснет.
Модель Жёсткого Диска,ST3000DM001-1CH166
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Stas
http://remontcompa.ru/334-kak-ustanovit ... -disk.html" target="_blank
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
В сети есть уже активированные образы 7ки
minato87
Stas:http://remontcompa.ru/334-kak-ustanovit ... -disk.html
А они станут на GPT диск? Проблему частично решил. Хотя от куда ноги растут так и не понял. Активировал встроенную учетную запись администратора. Поставил на нее торэнт в диспетчере задач видно что при скорости закачки 4 мегабайта в секунду 40 мегабит. Он пишет на диск со скоростью 4.7-8 мегабайт в секунду. На учетной записи которую создал при установке windows 8.1 пишет на диск со скоростью до 40 50 мегабайт в секунду при той же скорости закачки. Вопрос , где копать? В принципе можно сидеть на учетке Админа. Но на ней не работает магазин и приложение фотографии пишет: Активация этого приложения от имени встроенной учетной записи администратора невозможна
