Новая материнка не видит DVD-rom, как исправить?
REBEL256
Купил материнку GIGABYTE GA-970A-DS3P, биос и винда не видят мой DVD-rom, при том сам DVD-rom работает
на предыдущей материнке MSI 760G-p21 FX все работало
Jumper007
Пробуй другой кабель, другой порт, настройки в биосе покрути (режимы разные попробуй).
vitaxa11
Попробуй удалить в устройствах CD-Rom? пусть винда,попробует сама его установить заново..
Polaris
Ну для начала нужно проверить все подключения, думаю дело в плохо потключенном SATA
Sploit
REBEL256
Попробуй в БИОСе установить режим IDE а не AHCI.
REBEL256
пробовал в разные порты и разными кабелями, ничего не помогло
vitaxa11 его вобще нет в устройствах
Sploit можно подробней как это сделать?
zmax
помнится купил новый комп на Z77, все собрал все поставил на свои места, и тут оказывается, что мать не работает с PATA приводами
В итоге винду я поставил с флешки, но дрова на диске))) сетевая не работает, инета нет. В итоге бегал я субботним утром в поисках у кого бы переписать файлы с диска на флешку.
prosha_evolist
zmax
а на каком то компе с нета дрова на флеху скинуть не?
Sploit
При загрузке нажать F8. Появится меню БИОСа. На меню SATA разъема, на котором установлен DVD-rom должен быть пункт что то типа режим работы. И там выбрать IDE или совместимость с IDE.REBEL256:пробовал в разные порты и разными кабелями, ничего не помогло
Jumper007
zmax
у меня как то был квест - найти рабочий флопповод и рабочую 3.5 дискету, для восстановления биоса через афудос, весело было, и реакция людей тоже было веселая, в 13-ом году тело бегает и дискеты ищет
Sploit
БИОС не видет устройство, соответственно никакая установка дров в ОСи не поможет.prosha_evolist:zmax
REBEL256
Sploit у меня и так стояло и стоит IDE, пробовал поставить AHCI - винда вобще не захотела запускатся
DEVES
После замены матери ОС была установлена заново?
REBEL256
DEVES да
Sploit
REBEL256
Естественно.
Если вы установили винду с режимом харда в IDE, то в режиме AHCI она вообще не запустится.
Если у Вас Вин7, перед установкой ОСи желательно было поставить SATA на котором система в режим AHCI.
Естественно.
Sergey771
REBEL256
пойдем с начала !: в мамках даного вендора - назначь правильно порты !
к примеру так : 0,1,2,3, , AHCI (соответственно туда подключен HDD ,SSD)
5,6 (в зависимости от количества портов ) будет IDE (ну разумеется при условии подключения к этим портам соответствующих девайсов ) и вообще читай - мануал !
