GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0) зависает на минуту, с ошибкой Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0
Arthur_ufa
Здравствуйте, прошу помощи по моему вопросу. Дело в том что компьютер зависает иногда может раз в день, на время около минуты, при этом выходит ошибка источник AMD_sata "Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0. " при этом индикатор hdd горит не моргая, что мне делать? помогите! переустановка винды не помогает, сброс биоса тоже не помогает, перетыкивал hdd в другие разъемы - тоже не помогло! Что мне делать????
составляющие пк
1.GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0) версия bios F2
2.Corsair XMS3 2 x 4 gb 1600mhz слоты 1-3-
3.AMD FX-8320 125W TDP система охлаждения DeepCool
4. gigabyte nvidia gtx 550ti
5.Корпус zalman z9 plus, блок питания Thermaltake 650W
6.HDD WD sata 1tb WD10EALX
7. Звуковая карта asus xonar dg
Arthur_ufa
СМАРТ винта в студию
Arthur_ufa
gehka3:Arthur_ufa
Добавил
Добавлено через 40 минут 18 секунд:
либо так
Добавлено через 4 часа 2 минуты 21 секунду:
Тут парень описывает проблему драйвера AMD SATA Controller с ж.дисками WD, viewtopic.php?t=32942" target="_blank , и говорит что лучше поставить AMD AHCI Compatible RAID Controller + Консоль RAID AMD, я скачал драйвер с сайта гигабайт, не подскажите как мне заменить драйвер AMD SATA Controller на AMD AHCI Compatible RAID Controller + Консоль RAID AMD, драйвер без установщика, ставится в ручну, с этим сталкиваюсь в первый раз, помогите! пожайлуйста!(
Вкладення
Mr_Volan
AHCI в биосе включен?
Arthur_ufa
да включен
yakudza43
А если так попробывать? (выделить весь адрес и перейти по ссылке)
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=" target="_blankпроизведен+возврат+к+устройству+%5CDevice%5CRaidPort0
Arthur_ufa
yakudza43:А если так попробывать? (выделить весь адрес и перейти по ссылке)
перерыл, ничего не помогает
yakudza43
И нагуглив кое что похожего, попробовал удалить драйвер из диспетчера устройств ссд накопителя.Удалился он норм,попросил перезагрузку.Сделал.После перезагрузки он подгрузил драйвер.Я захожу в диспетчер устройств и вижу...
Я как это сделал, сразу норм загрузка пошла.я подключил все остальные винты.работаю за компом уже часа три-четыре.полёт отличный.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10952925" target="_blank пробовал удалять драйвер как тут описано?
