Нужна помощь в обрезке бед секторов
Qeb
Всем привет! Нужна помощь знающего человека в hdd. У меня есть винт,он с бедами,я уже знаю где эти сектора находятся, кто знает как их можно вырезать?какой программой и как именно? Мне нужно именно вырезать,а тех людей которые захотят написать (Выброси винт, попробуй затирать) прошу этого не делать. Мне нужно именно вырезать!
Sergey771
физически ?!Qeb: Мне нужно именно вырезать!
Rex
Сделать ремап в MHDD или Victoriya.
После этого выполнить повторное сканирование поверхности диска. Бэдов не должно быть обнаруено.
Hiren's Boot CD в помощь.
Serfer
Sergey771:физически ?!
Qeb, просканируй до какого обьема они у тебя распространились, потом создай пустой раздел чуть больше єтого обьема и используй как файлопомойку, все
Sergey771
Rex
если бы он знал как это сделать , то не писал бы сюда
Qeb
читай - лентяй! http://oldoctober.com/ru/remap_hdd/
Qeb
Fishnya
Alex
та де тамRex:Бэдов не должно быть обнаруено.
можно поизвращаться с файловой системой, как наши отцы и деды делали
Klon
CG graphikos fan
Если не ошибаюсь, новые винты умеют "маскировать" бед сектора и назначать для них запасную зону, поэтому если в смарте показывает "печаль" - то 80% нечего не поможет.
Qeb
Я бы именно так и сделал, если бы беды небыли по всему винту, Они у меня чуть в начале ,чуть в середине,и в конце !Serfer:Sergey771:физически ?!![]()
Sergey771
Qeb
нет других способов - кроме :
1. гуманного описного
2.сверло и долото
3. замена блинов
4. обман с изменением файловой системы
2.сверло и долото
3. замена блинов
Jumper007
Sergey771
Еще гипноз можно применить
Sergey771
Jumper007:Sergey771
потеряем, индивидуальность личности
11motor
Если Вы знаете в каких секторах бэды, тогда алгоритм следующий:в начале диска неразмеченное пространство, которое захватит собой и бэды в начале, затем создаем раздел так чтобы не захватить бэды в середине, снова идет неразмеченное пространство с бэдами в середине, далее создаем еще раздел до бэдов в конце. Возможны вариации так как, если у Вас бэды в самом начале диска, то мы даже раздел создать не сможем, надо же куда-то информацию о разбиении диска писатьQeb: Я бы именно так и сделал, если бы беды небыли по всему винту, Они у меня чуть в начале ,чуть в середине,и в конце !
vitaxa11
К ТСуJumper007:Еще гипноз можно применить
misha2
Именно. По PCHS.Sergey771:физически ?!Qeb: Мне нужно именно вырезать!![]()
Исключив из трансляции самого винта сами бэды и соседние хорошие блоки секторов, т.к. бэды способны разрастаться.
Sergey771
misha2
"матюкаться не надо"
а если серьезно, то по подробнее об этом методе - буду признателен (либо хотя бы общий принцип действия по отключению )
misha2
Подробнее :
1. Наличие специализированного ПО, умеющего работать в СА данной модели/семейства HDD.
Т.к. требуется работа по редактированию дефект-листов, транслятора винта. Последующие техноформат и дефектоскопия поверхности (физ. и лог.) Так что нужен не "принцип действия", а целая метода (сродни заводской технологии применяемой после изготовления и сборки винта) по устранению дефектов.
Для Sergey771 - PCHS (Physical Cylinder-Head-Sector).
А вообще дело в физическом износе винта, ведь деградирует быстро именно начало диска - где плотность записи магнитного слоя самая высокая, в отличие от середины и конца диска.
Так что ремонт возможен лишь для продления жизни винта например всего на полгода, чуть больше. И времени потратите больше, чем времени чтоб заработать и купить новый винт.
