Циклическая перезагрузка после процедуры POST
RushJet
Происходит циклическая перезагрузка.Жесткий диск видит.Пробывал запускать с одной планкой ОЗУ,не помогло. Даже не знаю на что думать,в биос заходит.Вынимание батарейки из мат платы так не помогло. Подскажите в чем может быть проблема ибо до этого никаких проблем не было.
Система CPU:AMD Athlon II X4 640
MB:Asus M2N-SLI Deluxe
RAM: 2gb 800Mhz
GPU:MSI R5770 Hawk
HDD seagare 250
RAM: 2gb 800Mhz
GPU:MSI R5770 Hawk
HDD seagare 250
Crossbow
RushJet
для начала - проверить материнку на вздутые конденсаторы.
RushJet
Посмотрел,вздутых нет.
Sergey771
до чего ?! больше конкретики !...!RushJet:. ибо до этого никаких проблем не было.
Mixx
Мне почему-то кажется, что дело в чипсете...
RushJet
Sergey771
До сегодня работало всё хорошо.
Mixx
Если бы была проблема в чипсете, заходило бы в биос?
Mixx
Mixx
возможно он медленно умирает...
Jumper007
Кнопка перезагрузки заклинила в нажатом состоянии
RushJet
Crossbow
RushJet
белым по черному написано Detect drives done . Not any drives found . Детектирование дисков завершено . Какие либо диски не обнаружены.
Добавлено через 21 минуту 5 секунд:
только заметил "HDD seagare 250" Сигара
RushJet
Crossbow
с телефона писал. Проверю хард.
Mixx
Ну вот, теперь вариантов несколько: или винт, или чипсет начинает отваливаться, или контроллер жд барахлит, а может просто сата шлейф перегнулся где-то...
Sergey771
RushJet
пересобери все на столе , если не заведется - то поменяй винт (либо на худой конец, грузись на флешку либо карту памяти )
madman
Crossbow
Вы хоть спецификацию данной материнки знаете?
Все правильно оно пишет.Это проходит инициализация сата контроллера JMicron ,к которому естественно хард не подключен.Хард ТСа подключен к первому разъему сата из шести моста NVIDIA nForce® 570 SLI™ MCP
Евгений777
Камень перегревается
Crossbow
madman
окей. Тогда ваше предположения. В чем кроется проблема?
madman
Crossbow
Для начала заменить кабель сата и подключить его в другой разъем (исключаем очевидные проблемы),велика вероятность появления бэд секторов на харде .Запускаем любой Live CD, в котором есть Victoria и просматриваем SMART и при необходимости запускаем проверку на наличие поврежденных или нестабильных секторов ,а там поглядим
RushJet
Просканил викторией на бэды то всё впорядке. Прогноз SMART: Good.
RushJet
Всё проверил, дело только в харде. Что делать если не обнаружен Master Boot Record (MBR)?
Пытался через командную строку восстановить MBR, всё также. И через стандартную восстановку с диска win 7. Даже шлейф харда менял но толку 0.
Crossbow
проще винду переставить , чем играться с восстановлением загрузчика (имхо)
