имеется 12 штук таких вот светодиодов
Phobya LEDready 5mm to 2Pin
вот это купил как обычно, а сейчас не могу найти ни вольтаж, ни от чего запитать )
питания светодиодов
Piopi_2
muronov22
ссылка кривая
Piopi_2
http://www.aquatuning.de/modding/leds/8 ... 2pin-white" target="_blank
а так?
нашел вот такой переходник, однако у меня есть сомнения, что оно потянет нормально 12 светодиодов
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=38635" target="_blank
а так?
troll
Если это то же самое что и
http://www.ru.aquatuning.de/modding/led ... -2pin-blue" target="_blank
то подключайте к +5 и GND. Надеюсь, там уже есть ограничительный резистор (1КОм)
!!!Если резистора там нет, то подключайте к +3.3!!!
(ИМХО, лучше сначала попробовать подключить к +3.3 вместо +5. Если не горит или горит слабо, то к +5)
Переходник - потянет нормально
Все же кажется, что тот светодиод должен работать от +3.3
Crossbow
Если синий то 3.3в и до 20мА, а иначе сдохнет
Mr_Volan
там резистора нет, необходимо самому ставить на 1кОм, и питать от 12В
Piopi_2
в этом тоже нет резистора, однако питания сразу идёт на 12В.Mr_Volan:там резистора нет, необходимо самому ставить на 1кОм, и питать от 12В
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=34202" target="_blank
Jumper007
Piopi_2
С чего ты взял что там питание 12в ?
Crossbow
та
... Хватит голову ломать. Если от 12в питать , то резистор нужен : 12в-3.3в =8.7в , 8.7в\20мА=435 (Ом) берем 470 Ом резистор и не меньше для 12в питания.
при 5в , 5в-3.3=1.7в 1.7в\20мА=0.085 то есть 85 Ом (берём 100 Ом)
p.s. расчет написан не по феншую , но это чтобы было понятнее.
Piopi_2
да потому что у меня есть такой и там нет резистора под термоусадкой. Питание сразу идёт 12В. Поэтому и подумал чё за фигня ))Jumper007:С чего ты взял что там питание 12в ?
вот нашел няшный дивайс от битса, на котором разводка и для обычных светодиодов, и для с резисторами)Crossbow:Хватит голову ломать. Если от 12в питать , то резистор нужен : 12в-3.3в =8.7в , 8.7в\20мА=435 (Ом) берем 470 Ом резистор и не меньше для 12в питания.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30073" target="_blank
