xfx 7950 dd просветите меня в температурном режиме
Painkiller333
народ моя видяха в простое доходит до 40 гр а в нагрузе до 90 почти доходит, ето нормально? или надо искать охлаждение нормальное??? посоветуйте что делать , или мож у кого охлад завалялся ненужный пишите, может договоримься)
akineo
разгоняли?
Painkiller333
нет
Добавлено через 37 секунд:
частоты стандартные
Crossbow
как продуваеться корпус (сколько вертушек на вдув , на выдув) ?
Ручной профиль делали для вертушек видяхи (в МСИ АБ) ?
Painkiller333
одна 120 на выдув сзади, а скорость выставил при 75 градусах куллер на 100 процентов
Добавлено через 50 секунд:
в играх температура около 75 градусов а в бенчмарке до 90 доходит, ну мож 85 гдето
Crossbow
Painkiller333:одна 120 на выдув сзади
вот она истина! Делайте лучше продувку корпуса.
Mechanical
Или для начала можно открыть боковую стенку корпуса и проверить так.
Да, пусть будет подобие открытого стенда.
Painkiller333
так а вообще ето нормальная температура или нет? стоить ли задумываться о смене охлада или сидеть на стандартном что скажете?
Mechanical
Карточка с бустом или нормальная :) ?
Какая напруга дефолтовая на GPU ?
Занизить можно запросто, если карта позволяет регулировку.
При 1В должна держать допустим 950 Мгц.
Про 800 Мгц даже не заикаюсь.
Добавлено через 29 секунд:
Painkiller333:так а вообще ето нормальная температура или нет? стоить ли задумываться о смене охлада или сидеть на стандартном что скажете?
Гарантия...
Что вообще с ней ?
Painkiller333
та с ней все ок, та там вроде напряжение 1,25 ето стандартное в биосе зашито
Добавлено через 20 секунд:
буста вроде не видел
Mechanical
Painkiller333:та с ней все ок, та там вроде напряжение 1,25...
Конское напряжение.
Я чипы Таити (7970/7950) юзал при напруге от 0,95В и до 1,1В.
В первом случае были частоты от 870Мгц и почти до 1000Мгц. Зависило от ASIC чипа.
Во втором можно было играться уже на частоте 1025-1075Мгц.
Пробуйте даунвольтаж на этих картах. :yes:
Зачем 1,25В летом с таким охладом ? Он не очень вообще-то.
И вентили дохнут на нём. Там тот 5 аксиз вентилятор полная туфта. :(
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Имхо, по GPU до 84С, по VRM до 94С.
Painkiller333
дак ето напряжение ж не я ставил , а инженеры xfx значит там они ж прощитали что такое надо если я правилно понимаю ето напряжение 1250 снизу на снимке? да? http://www.ex.ua/824256816044" target="_blank
Crossbow
VDDC -питание ГПУ.
Painkiller333
а,дак ето не напряжение? а ето нормальное питание? или высокое?
Crossbow
Painkiller333
:gigi: напряжение питания -так понятнее ?
1.2в вообщето многовато , но у Nvidia на кеплерах тоже 1.2в . Постараться снизить конечно стоит , но на это надо потратить (ваше) время, но можете выиграть в снижении температуры без снижения частоты.
Painkiller333
ну дак vddc ето оно и есть питание или нет????
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
ну я имею ввиду напруга ето она и есть та самая 1,2 что нада снижать или то чтото другое?
vitaxa11
Painkiller333
:yes:
Painkiller333
а еще кто нибудь подскажет подойдет ли референсная турбина от 7970 до моей 7950???
Crossbow
Painkiller333
нет
хотя .... (но тут уже смотреть надо)
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
так как XFX использовали не референсную плату , установку реф охлада (темболее от 7970) могут затруднить элементы на плате (упираться в радиатор и т.д.) . Так что в идеале нужно иметь свою видяху "голой" (без охлада) и сам охлад от 7970 и на месте попробовать установить. Имхо иначе никак не выяснить есть ли возможность его установить.
Painkiller333
да я вроде читал что ета xfx референс референсом)
