Камень 4770k при 1.28 стабильно работает
При 1.35 берет 4.8 на стабильность не тестил нет пока подходящего кулера вопрос какой безопасный вольта для етого камня ?
какой безопасный вольтаж для хасвела?
Italianec1983
Jumper007
Italianec1983
Тот при котором температура в допустимых пределах находится
Italianec1983
Что вы хотите сказать что 1.5 и выше если род азотом например то это не вредно для него?
prosha_evolist
Italianec1983
так там же температура ниже -100 ( зависит от колдбага) и так он же не работает 24\7
Jumper007
Ниже -100 это на крышке, а внутри чипа потеплее
Italianec1983
Я понял ещё вопрос при какой температуре начинается тротлинг при 100 или меньше
