Обзор процессорного кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
ukrtel
Предлагаю обсудить Обзор процессорного кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
Хороший бюджетный кулер,спасибо за обзор.
bovza
При збиранні нової системи купив собі аналогічний вентилятор , стоїть на видув зверху в корпусі Cooler Master N200, з підсвіткою виглядає гарно, до 1000 обертів його ще не чути на фоні інших вентиляторів але при досягненні 1500 обертів гудить страшно і вібрує, вібрує так що весь корпус трясеться .
Jumper007
Это они правильную тенденцию запустили накрывать сверху радиатор декоративной пластиной. Я вот недавно Оптиму пробовал брату в системник поставить, вместо перформы5, так не влез, пол сантиметра не хватило по высоте, а этот "Глубокая свежесть лед лезвия" влез бы :-/
И то что сам кулер крепится не напрямую к задней пластине тоже правильно.
c0013r
внезапно :eek: раздельные ТТ еще тот головняк с ТИ - щели надо промазывать, тогда отпечаток будет нормальным и не так быстро высыхает ТИ, непонятно зачем использовать этот анархизм - СМ еще 2 года назад начали группировать ТТ.
ЗЫ: обзор, как всегда хорош :up: , но остается вопрос о 2х вертушках, насколько они будут эффективней по шуму и температуре с перформой, последнее подозреваю градуса на 2, а вот шум более интересен.
waryag
Интересно было бы увидеть сравнение с одинаковыми вентиляторами.
Babass
Пользую этот кулер больше года... сначала на феноме 6-и ядерном, потом на FХ - у АМД кристаллы большие, прямой контакт не мешает. Правда брал другое крепление для расположения горизонтального, чтобы трубки равномернее кристалл накрывали и воздух теплый вверх уходил - в моем корпусе так лучше... вообще заказывал себе его первую версию, там как-раз было правильное крепление, но прислали версию 2,0 - такие эти покупки через интернет )
Кроме крепления можно придраться к обработке краев ребер, еще к тому, что верхние пара ребер не работают - не насажены на трубки, декоративные. Вентилятор не фонтан, но и не шумит на низких оборотах, жаль подсветка не отключается.
А если в общем, то хороший кулер - он справляется с охлаждением на минимальных оборотах... - считаю основным достоинством эффективную работу в тихом режиме. Достаточно тяжелый и "грубый", благодаря чему сам по себе равномерно распределяет тепло. Плюс не сильно густые ребра - нормально продувается на низких оборотах вентилятора (это еще одна причина ставить горизонтально в случае слабого воздушного потока). Высокие ноги (трубки) позволяют ставить под него планки памяти до 50 мм высотой, правда при этом вентилятор уходит немного вверх, а выстота и так приличная, не во все корпуса станет.
Caesar
Мда, результат действительно удивил. Но сомнения остались - нет у меня почему-то твёрдой уверенности, что тепловые трубки в основании зафиксированы надёжно и навсегда, и их не перекосит со временем под влиянием циклов нагрева-остывания даже при хорошем усилии прижима...
Jumper007
Caesar
Загугли температуры плавления меди и алюминия и не пиши глупости :)
rocket
у меня первая ревизия. Верхние ребра для красоты и снимаются штуки 3.
Caesar
Jumper007:Caesar
:lol: Это ж как надо было в школе учиться, чтоб думать, что расширение-сжатие любых веществ возможны только при температуре плавления, и не знать, что у каждого вещества свой коэффициент? :tomat: :tomat: :tomat:
Jumper007
Caesar
Ты что серьезно ?
Caesar
Jumper007:Caesar
Ты что серьезно ?
:lol:
Jumper007
Caesar
Тебе плохо ?
c0013r
Caesar
это что первый кулер по такой технологии? :rolleyes: чтобы сомневаться :gigi:
Goro
не фанат прямого контакта, но кулер вышел действительно добротный :up:
tolyan5
Может для бюджетного кулера он и добротный, но что это за щели между трубками, намазывать пасту нужно как цемент. А зачем же тогда люди шлифуют основания как процессора так и кулера, а Scytche вообще заполировывает в зеркало. И если основание кулера из меди (а у хороших фирм так и есть) то медные трубки при контакте с ним охлаждают не хуже так называемого "прямого контакта". Короче, лажа и скрытая реклама...
sasha0091
ПРОдал первую ревизию (с 2010 года), купил вторую на Ксеон 85вт 2011 сокет. Через месяц на новой ревизии вентилятор дико тарахтит даже при 1000 оборотах (всегда на них работает).
У старой за 6 лет проблем не было.
mag1ck_drak0n
Пользуюсь таким 1.5 года, доволен. Оправдывает каждый вложенный в не $. Термопасты не настолько больше используется, что бы бить тревогу. Результаты температур аналогичные в тестах, у самого был 2600k @4.5 1.36 вроде, если память не изменяет.
mag1ck_drak0n
Дополню опыт использования, сейчас охлаждает AMD Ryzen 1700X в разгоне до 4.0 Ггц при вольтаже 1.375 В. Полет нормальный, температура больше 70 не поднимается, но сейчас зима, летом думаю будет по горячее.
П.С. Термопаста Arctic MX-4, корпус NZXT H500 в дефолте.
plotnikva
mag1ck_drak0n
Вертушку не меняли?
