Сниженная производительность PC
Orius
Суть в названии темы.
Перепробовал все - сменил материнку, память, CPU, обновил все БИОСы какие только можно, перепробовал все возможные дрова, "17" раз переустанавливал ОСь, менял различные настройки и т.п, не пойму в чем дело.
Производительность ниже чем на ПК: Athlon II x2 245, 4GB DDR2 ОЗУ, AMD HD5750, 320GB, 325W.
В играх FPS не более 35-40, даже не в очень новых. В WarThunder (танки) Вообще на настройках ниже среднего FPS 30 с проседаниями до 20-22. 3Dmark06 показывает весьма скудную цифру в 11500-11900 (даже вышеописанный PC показывает 13-14000).
Есть какие-то соображения что это может быть?
Smok
отвал чипа видика
Taurm
Это вы так шутите? Не вводите человека в заблуждение.Smok:отвал чипа видика
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
В первую очередь скажите, этот видик на другом ПК проверяли? Может PCI-E работает в x1 режиме еще. Может охлад не прилегает и частоты сбрасываются.Orius:Суть в названии темы.
Orius
Нет, на другом не проверял, нет возможности.Taurm:Это вы так шутите? Не вводите человека в заблуждение.Smok:отвал чипа видика
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:В первую очередь скажите, этот видик на другом ПК проверяли? Может PCI-E работает в x1 режиме еще. Может охлад не прилегает и частоты сбрасываются.Orius:Суть в названии темы.
Нет, PCIe работает в режиме x16, на старой мамке была такая проблема что работал в x1 и x4, но на новой матери работает правильно.
Охлаждение могу снять, намазать новую пасту. Из за этого могут сбрасываться частоты?
Orius
Скрины в нагрузке из прог мониторинга нужны, что ни тема от вас то очередное ниочём: опять народу догадываться что и как у вас работает.
Соберитесь с мыслями, сконцентрируйтесь, поднапрягитесь и сделайте мониторинг всех доступных компонентов системы, в простое и в нагрузках
Orius
Скрины (картинки) размещайте в теге "img" а не ссылками, и желательно под спойлер
GRaFkiyv
Планка 4GB DDR3 Kingston 1333MHz одна или 2х2Гб ?
Orius
2x2GBGRaFkiyv:Планка 4GB DDR3 Kingston 1333MHz одна или 2х2Гб ?
На первом скрине в окне FurMarka показано GPU power draw: 53W. Для этой видеокарты максимальное потребление 127W - то есть при высокой нагрузке. А 53W это разве нормально? Может не хватает БП, хотя у меня стоит на 600W LC Power LC600H-12.
GRaFkiyv
Открой меню Чипсет (под SPD) чтобы увидеть тайминги
Orius
GRaFkiyv
Может дело в unganged-режиме памяти ?
Orius
Переключил, не сильно изменилось.GRaFkiyv:Может дело в unganged-режиме памяти ?
Не думаю что дело в памяти, т.к она менялась.
Stas
Дрова на видео попробуйте разные.... старые новые... короче эксперемент с дровами
Orius
В первом посту написано - пробовал всевозможные дрова.Stas:Дрова на видео попробуйте разные.... старые новые... короче эксперемент с дровами![]()
Geinz21
еще вариант - жестак в хлам убит. тоже помню тормоза были, пока не поменял
Orius
Тоже об этом думал, проверял его, битых секторов нету, все программы показываю что состояние хорошее.Geinz21:еще вариант - жестак в хлам убит. тоже помню тормоза были, пока не поменял
Деньги появятся, поменяю, старый он уже.
Jumper007
Выше картинка с фурмарком и окном гпу-з, в котором график ГПУ_Лоад похож на кардиограмму при инфарке, мне одному это кажется странным ?
Или это в дровах защита от бублика так работает ?
Если игрой пригрузить то загрузка гпу нормальная ?
Orius
Скрин при нагрузке игрой:Jumper007:Выше картинка с фурмарком и окном гпу-з, в котором график ГПУ_Лоад похож на кардиограмму при инфарке, мне одному это кажется странным ?
Orius
MSI Afterburner для мониторинга видеокарты в данном случае лучше будет
