Перепрошивка видеокарты, HD6850
Orius
Интересует обновление (переустановка, перепрошивка) БИОСа видеокарты. Грешил на мать, но та оказалась не такой уж и плохой. Дело вот в чем, замечаю некоторые глюки за видеокартой, например во всех программах (Furmark, catalist control center и другие) даже при максимальной нагрузке показывает нагрузку на GPU 0%. Моя система выдает более низкие или равные результаты в играх, чем система которая слабее моей почти в 2 раза.
Изначально думал что виной CPU - его поменял, ничего не изменилось, потом решил что БП слабый, заменил на более мощный - не помогло, заменил мать с оперативой - безрезультатно.
Думаю, может ли проблема решена переустановкой БИОСа и велик ли шанс потерять карту во время процесса?
igorinho
С сапфиром 5770 похожая проблема была, частоты были зашиты сильно заниженные, в итоге в тестах результат сильно отдичался от видюх ровестников, перепрошивка помогла, точнее - нужно слить оригинальный биос и посмотреть частоты, отредактировать и прошить модифицированный вариант. На случай, если карточку криво прошьешь, надо иметь запаску в pci слот (если таков имеется) - например s3 virge или встроенное видео, чтобы оживить видик.
Востаннє редагувалось 03.07.2014 23:59 користувачем igorinho, всього редагувалось 1 раз.
Orius
igorinho:С сапфиром 5770 похожая проблема была, частоты были зашиты сильно заниженные, в итоге в 3д марке результат сильно отдичался от видюх ровестников, перепрошивка помогла, точнее - нужно слить оригинальный биос и посмотреть частоты, отредактировать и прошить модифицированный вариант. На случай, если карточку криво прошьешь, надо иметь запаску в pci слот (если таков имеется) - например s3 virge или встроенное видео.
Я не совсем понял, ну да ладно, разберусь по мануалам.
У меня есть интегрированная (мать новая, встроенную еще не пробовал использовать).
А какие сложности могут возникнуть в процессе, чего ждать? Просто ниразу видеокарту не прошивал.
igorinho
Действуй строго по мануалам, утилита называется rbe, на моей памяти только раз карту запорол, прошив биос от другой ревизии карты. Восстанавливается просто, из доса, вкл загрузку с другой карточки, запускаешь утилиту и по индификатору запоротой карты прошиваешь оригинальный биос, главное бэкап делай! Гугли, rbe - это тулза для редактирования и прошивки биоса из-под винды, из-под доса уже не помню название (
Orius
Буду пробовать, но сомневаюсь что что-то выйдет :D
По пути прогнал 3DMark06, результат: http://imghost.in/img/2014-07/04/2dvzgf ... 8bamgd.png" target="_blank
Goro
Если шить под виндой, то еще ATI Winflash сгодится.
Orius
Goro:Если шить под виндой, то еще ATI Winflash сгодится.
Слышал что под виндой шить не лучшая идея, а лучше делать под DOS.
Goro
А что GPU-Z показывает касательно частот?
Orius
igorinho
Карта разогнана?
У меня такой же asus, биос прилепил, бери rbe и сравнивай частоты.
Вкладення
Barts.zip
(39.92 Кіб)
JURA2500
Добрий день любі друзі!!))
Спочатку беремо програмулю GPU-Z. На проти версії біоса натискаємо на значок і зберігаємо оригінальний біос вашої карти.
Потім з мого архіву запускаємо RBE_128, вибираємо збереженний біос вашої карти.
Отримаємо таку картину. Параметр clock info 1 відповідає за частоти графічного процессора та пам'яті при загрузці (залишити без змін), clock info 2 відповідає за режим 2D та мультимедійну графіку (змінюється єксперементально,в середньому на +200 MHz) , clock info 3 відповідає за 3D-графіку в іграх (змінюється єксперементально,в середньму +150...200 MHz). Також для розгону графічного чіпу можливо підняти напругу на 0.1...0.2 V.
Добавлено через 33 минуты 45 секунд:
На вкладці Fan settings маэмо можливість змінити оберти охолодження в залежності від температури.
ЗображенняЗображення
Зберігаємо редактований біос та обов'язково переіменовуємо в назву початкового збереженного біоса з розширенням .BIN.
Далі з архіву запускаємо утіліту ati_winflash_2.0.1.18 натискаємо Load image вказуємо на відредактований біос та натискаємо Program.
Піде прошивка біоса карти.Якщо вибило помилку завантажуємо новішу версію. http://www.techpowerup.com/downloads/23 ... sh-2-6-7/#
Архів програм.
http://rghost.ru/56720045" target="_blank
