Обзор процессорного кулера Deepcool Iceedge 400FS
Serfer
Предлагаю обсудить Обзор процессорного кулера Deepcool Iceedge 400FS
Для небольших корпусов кулер то что надо, в своем резервном домашнем ПК с прескоттом этот кулер уже два года трудится. Как уже отмечалось в статье, основная проблема это шум при больших оборотах, а через год пользования вентилятор ещё и стал на малых оборотах неприятно пощелкивать...
JURA2500
Крепление хоть нормальное, болтовое, без всяких пластмасок, которые не держат плотный контакт. Но оборотов мало, хоть бы 2500-3000. А на счет пощелкивания, если это вентилятор - смаж любым маслом и все!!
master
Класс, много-много лет назад я писал про такой кулер на блогах: http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/425.html
Эх, как молоды мы были... А если серьезно, то охладитель еще тогда впечталили эффективностью, за такие денежки до сих пор мало толковых предложений
waryag
Всё-таки переборщили с нагрузкой, кулер не для серьёзного разгона. Вышло, что вроде и могёт, но на диких оборотах.
У меня на похожем Gammax300 на и5 4570 обороты практически никогда не поднимаются выше 990, минимально выставляемых ШИМом. Слышно только ночью.
А для рекордов оверклокинга всё равно надо ставить что-то посерьёзнее.
Не вижу особых проблем в "пластмасках". Ставить проще, прижим и охлаждение достаточные, в случае чего ломаешь копеечную клипсу, а не мать или кулер.JURA2500:Крепление хоть нормальное, болтовое, без всяких пластмасок, которые не держат плотный контакт.
deserteagle777
Ну нее , при средней разнице в цене сабжа и CNPS10X Optima ~ 60 Грн. выбор напрашивается сам собой
Сабж ничего так , но это не его ниша в цене
JURA2500
Згоден. Но краще ставити з цільною подошвою кулер чем з прямим контактом трубки.
Volodimir
Где потом найти эту "копеечную клипсу"? А сломать мать или кулер - это из разряда "дай дураку жезл стеклянный".waryag:Не вижу особых проблем в "пластмасках". Ставить проще, прижим и охлаждение достаточные, в случае чего ломаешь копеечную клипсу, а не мать или кулер.
c0013r
у меня гламурная версия, купил т.к. другое не влазило, для разгона полная фигня, держит всего 120вт, т.е. это чуть больше 4ггц для и5-2500к, за крепеж на 1155 инженеров надо сжечь на костре - каждый раз вытаскивать мп при смене цпу это ненормально. вентилятор шумный ужаса, менять на 2шт более тихих, 100 раз подумайте перед покупкой
Jumper007
Вполне норм кулерок, под ы3 или ы5 без К, наверное
Volodimir
c0013r
Вы ожидали большего от 92-мм компактного недорогого кулера?
c0013r
Volodimir
наивно, да? нет, но думал хотя бы в играх типа танчиков будет приемлемые ~70С, но увы, хотя от арктика модель "фризер 13" держит вроде бы больше и с 4,5 сработались бы, но я повелся на гламур
Volodimir
c0013r
Дык фризер 13 почти в два раза тяжелее и заметно габаритнее. И дороже был.
c0013r
Volodimir
на момент покупки оба были ~250грн.
waryag
На первый взляд должна подойти от стокового угрёбища.Volodimir:Где потом найти эту "копеечную клипсу"? А сломать мать или кулер - это из разряда "дай дураку жезл стеклянный".waryag:Не вижу особых проблем в "пластмасках". Ставить проще, прижим и охлаждение достаточные, в случае чего ломаешь копеечную клипсу, а не мать или кулер.
Jumper007
waryag
Так стоковая в этом креплении и используется, в комплекте ее нету.
waryag
В комлекте нет, а найти ненужный стоковый кулер в кладовке или у друга Коли - не проблема.
AngryBeaver
Странно как то. У меня больше двух лет Deepcool Iceedge 400XT легко тянул 2500k@5000 при 1,42в. Или отличия не только в красоте, а и в производительности..
Caesar
Что ж тут странного? У Sandy Bridge, включая Ваш, под крышкой припой, а у нынешних Haswell там "какашка" - под нагрузкой шкалит за 90 с троттлингом, и с любым охлаждением, проблема ж то у них снизу, под крышкой, а не сверху, над ней. Исключение - последние Devil's Canyon.AngryBeaver:Странно как то. У меня больше двух лет Deepcool Iceedge 400XT легко тянул 2500k@5000 при 1,42в. Или отличия не только в красоте, а и в производительности..
manchester12
Фуфло, а не кулер. В стоке еще держит температуру, а как нагрузка в виде игры Батла 4 так просто ужас, процессор закипает .просто.
