Обзор видеокарты HIS R9 280 IceQ X2 OC и тестирование Radeon R9 280
LetterBee
Предлагаю обсудить Обзор видеокарты HIS R9 280 IceQ X2 OC и тестирование Radeon R9 280
iTurbo
iCooler
Позволит накинуть немного цены на видеокарту, типа как Aifon же.
iTurbo
iCooler
-GEKTOR-
HIS как всегда на высоте, ничего новенького и это правильно, "отлично" враг "хорошего".
Отличная плата, долговечные вентили, холодная и тихая. Что еще надо ...
Kib
Ну на счет холодной вы погорячились Хотя, у каждого свое понимание в соотношении шум/норм температура.-GEKTOR-:HIS как всегда на высоте, ничего новенького и это правильно, "отлично" враг "хорошего".
sakura-GP
Больше всего хочу увидеть тест R9 290 с этой же СО! Интересно сможет ли она на 290-ом чипе обогнать по температурам\шуму Сапфир tri-x, Msi 290 gaming.
Schumi F1
А что, 290 Gaming холодная карта? без замены пасты, температура под 90гр.sakura-GP:обогнать по температурам\шуму Сапфир tri-x, Msi 290 gaming.
sakura-GP
Ну ценник не 6000 грн а 5600.
sanya555
Блин соглашусь.... Стояла 7970 DCII купил на старте продаж, все отлично было полтора года, и дернул меня черт просто так сменить на 280х матрикс.... карта работает норм, и разгон норм но через три месяца загудел один вентилятор-GEKTOR-:HIS как всегда на высоте, ничего новенького и это правильно, "отлично" враг "хорошего".
Jumper007
Асик мелкий какой-то
Schumi F1
Потому что остатки чипов. Высокоасиковые ушли на 7970.Jumper007:Асик мелкий какой-то
Jumper007
Schumi F1
Красные уже сняли этот чип с производства ? готовят что-то новое ? вроде новостей не было никаких по этому поводу.
Schumi F1
Jumper007
может и не сняли, но явно делают тяп-ляп. Большая часть Х серии идет с низким асиком.
-GEKTOR-
Говорю не понаслышке) Задел по акустическому комфорту позволяет поднять обороты если например 65-70С* кому то кажется много.Kib:Ну на счет холодной вы погорячились Хотя, у каждого свое понимание в соотношении шум/норм температура.-GEKTOR-:HIS как всегда на высоте, ничего новенького и это правильно, "отлично" враг "хорошего".
HIS IceQ X2 из 79хх стоят каждой переплаченной гривны ИМХО.
P.S. Одна беда на HISах не мониторится температура ВРМ (брешет 25С*), но с DirectFet это не страшно.
Валерий
Явно неплохая карточка Оказалось, что по производительности все же ближе к GTX 770, чем к GTX 760
Chihonya
Отличная карта с хорошим охладом,только положительные впечатления от 7970 с таким же
Rea4
Вчера купил себе R290 гаминг частота 1007\5000память в закрытом корпусе хорошо продуваемом, грел пол часа в Valley Benchmark 1.0 на ульта HD максимум 78с вертушки на авто так что про 90с не может быть разве что охлад пылью затолкатьSchumi F1:А что, 290 Gaming холодная карта? без замены пасты, температура под 90гр.sakura-GP:обогнать по температурам\шуму Сапфир tri-x, Msi 290 gaming.
Schumi F1
Ключевое слово. А у меня корпус на тишину расчитан. Отсюда и такие температуры.Rea4: в закрытом корпусе хорошо продуваемом,
rage11
нубство какое то. как можно на рференсной плате с реф контроллером питания не смочь поднять напряжение MSI AfterburnerКак видно по скриншоту, для мониторинга параметров использовалась утилита MSI Afterburner. Насколько корректно она определяет рабочее напряжение не совсем ясно. 1,2 В — это довольно много. По опыту общения с продуктами ASUS из новой линейки Radeon можно предположить, что это максимально возможное напряжение в Boost-режиме. Реальное напряжение ниже и величина его изменяется в зависимости от изменения частоты и нагрузки. При этом в меню управления напряжением ползунок по умолчанию стоит на величине 1,144 В, но через MSI Afterburner не удается его изменить. Родная утилита HIS iTurbo позволяет реально повышать напряжение, но в данном случае это дает минимальную пользу. До 1100 МГц ядро разгоняется без каких-либо манипуляций. Далее стабильность сохраняется только при повышении напряжения через HIS iTurbo, но это быстро приводит к артефактам.
