вопрос по совместимости мамки и проца для анлока и разгона
kastet33
здравствуйте. у меня возникло парочка вопросов по совместимости мамы и проца для разгона и анлока.
1 мать поддерживает процики до 95W, а после анлока кпу-з показывает max 143w tdp - не опасно пользоваться 4 ядрами на такой маме
2 до какого предела можно разгонять проц не нанося вреда маме (в разлоченном состоянии)
конфиг в профиле
конфиг в профиле
vitaxa11
Какой проц,какая мама?
kastet33
m4a78 lt-m le fenom 560>B60vitaxa11:Какой проц,какая мама?
Jumper007
kastet33
вентилятор не получится-всунул башню Artic Cooling Freezer 7 PRO Rev.2 Retail - остаётся ток радиаторы придумать как сделать - если есть ссылки - кинь плиз
wessonsm
kastet33
Отпилить от радиатора старого боксового кулера кусок нужного размера.
kastet33
а от радиатора бп подойдёт?wessonsm:kastet33
Jumper007
kastet33
Вполне, только убрать с него штыри для впайки (если есть) и потом загнуть на 90° у основания. Он довольно высокий там, будет обдуваться выхлопом из башни, что есть гуд.
kastet33
не думаю, что выхлоп с башни будет обдувать - там особенность такая что дует кулерочек вверх а не на заднюю стенку - остаётся надеяться на вентиляцию корпуса токоJumper007:kastet33
Mixx
У меня была такая мать и в стельки разогнанный атлон, из старого бокса ам2 выпилял радиатор под размер и посадил на мосфеты на термоклей, толк был, ибо в нагрузке радиатор солидно прогревался, радитатор так-же обдувался воздухом от башни...
kastet33
с фенома не выпилишь - там конструкция не позволяет какие-то части распилить - а с кулера поток вверх бьёт - ну никак он на мосфеты дуть не сможетMixx:У меня была такая мать и в стельки разогнанный атлон, из старого бокса ам2 выпилял радиатор под размер и посадил на мосфеты на термоклей, толк был, ибо в нагрузке радиатор солидно прогревался, радитатор так-же обдувался воздухом от башни...
Jumper007
Crossbow
Ты с таким видом смайлы ставишь как будто пробовал и знаешь о чем пишешь
Crossbow
Jumper007
какая теплопроводность у 2 стороннего скотча? дайте угадаю -препаскуднейшая .
kastet33
А вам путь на радио-рынок или в радио-магазин за вот таким
kastet33
Jumper007
Crossbow
Ты не прав, теплопроводность нормальная, у тонкого разумеется скотча, а не у того что 2++мм. Потерь температуры на нем почти нет, не веришь - попробуй.
К примеру, вон те мелкие радики клеятся на скотч, из коробки.
Востаннє редагувалось 13.06.2014 18:57 користувачем Jumper007, всього редагувалось 1 раз.
Crossbow
вот мне тогда интересно - почему используют термопасту между радиатором и транзистором в радио апаратуре или термопроводящий клей , а не 2 сторонний скотч ?
Adamantium
Ghost
Забыть о нормальном разгоне на этой плате.Тем более 4-х котлов.Анлок то пойдет,если камень нормальный,но больше чем 300-400 МГц прироста выжать врядли удастся...
Crossbow
Adamantium
поддерживаю. На 3+1 фазах можно погнать не выше 3.6-3.8ггц и то только если сделать норм охлад ,а дальше питальнику будет очень "хорошо"
kastet33
уже разлочил и до 3.6 разогнал множителем - я на большее не рассчитывал - а при замене мамки возможно и до 4 с хвостиком погнать?Adamantium:Забыть о нормальном разгоне на этой плате.Тем более 4-х котлов.Анлок то пойдет,если камень нормальный,но больше чем 300-400 МГц прироста выжать врядли удастся...
Crossbow
kastet33
после замены материнки , будет уже от проца зависеть.
