Очень частый дисконнект в играх
da_vinci
Очень часто выкидывает из игр БФ4 и Крайзис3,в танках ,тундре,зомби,ривалс такого не было не разу.
При присоединению к серверам в крайзис появляется игровое окошко - Ваш брандмауэр защищен или что то типа того, и может предпятствовать там чему то, не каждый раз выскакивает.
Посмотрел в панели управления,там этим делом управляет нортон 360
Что надо сделать что бы избавится от этой проблемы?
Спасибо.
Добавлено через 46 минут 49 секунд:
вот о5 выбросило , и такое вот сообщение,что делать?
кликабельно*
Jumper007
Удали нортон, или параноик ? :rolleyes:
(вообще нужно добавить игру в исключения, но форма построения вопроса подсказывает что лучше все таки его просто удалить)
da_vinci
он (нортон) мешает работе игр?
Добавлено через 28 минут 48 секунд:
выставил в нортоне *разрешено* на эти игры,посмотрим,может что изменится
спасибо за совет
Добавлено через 51 минуту 38 секунд:
выкидывает всё равно.. что делать то :-/
Klon
CG graphikos fan
da_vinci
как вариант удальить антивирус, т.к. некоторые антивирусы не выгружают свое ядро даже при закрытии.
Jumper007
da_vinci
Ну тебе же в ошибке говорят что виноват брандмауэр, кроме твоего нортона в винде еще есть свой собственный, панель управления - брандмауэр виндовс - разрешить выполнение и там добавь.
И в антивирусе добавь игру в сейф зону или исключения.
И поудаляй нортоны и прочую ерунду, которую "для мебели" поставил, для игры в батлы и танчики брандмауэры не нужны.
da_vinci
Ничего из вышеупомянутого не помогло...
Может кто сталкивалса с подобным?
Jumper007
http://help.ea.com/en/article/online-po ... lefield-3/
Открой их в бранмауере и в роутере если есть, на всякий случай.
da_vinci
делал не помогло :(
А если вообще отключить брандмауэр не наврежу компу?
и еще, перед вылетом дергает,как буд то фпс просел но он в порядке
WEENTEC
Было такое, так и не разобрался в чем проблема, переустановил винду и все заработало, до переустановки тоже ничего не мог поделать, скорее всего, что-то криво стало и мешает нормальной работе.
Jumper007
da_vinci:А если вообще отключить брандмауэр не наврежу компу?
Компу точно не навредишь, а вот операционной системе можно, если при этом полезть на нехорошие сайты и начать жмакать на все баннеры :gigi: а так можно конечно отключить на денек другой для эксперимента.
da_vinci:и еще, перед вылетом дергает,как буд то фпс просел но он в порядке
А это похоже на проблемы с интернетом, может просто обрыв связи, нужно помониторить линию.
Что за интернет, провайдер, тип подключения ?
da_vinci
Jumper007:
B Европе,с другими играми то нету проблем, только bf4 Crysis3...
А если переустанавливать win 8 , ключ подойдет прежний (RT)?
