Все вопросы по FX9370
Сарацинов
Купил товарищ FX9370
Сделал апгрейд с 6350. Но проблема в том что без нагрузки работает отлично. А только запускает игру, буквально пару минут и выключается. При чём мониторит температуру говорит что процессор вырубается где то ~50+
Грешу что цепь питания не вытягивает на материнке (чипсет) или БП
Материнка - msi 970a-g46
БП - Aerocool Imperator 650W
Куллер - Zalman CNPS10X Extreme
Видеокарта - HD7850
Может кто стыкался. Посоветуйте от чего отталкиваться.
Видеокарта - HD7850
Mixx
1 Мать не поддерживает проц.
2 Понизьте напряжение и частоту камня, промониторьте, как будет себя вести, есть подозрение, что питальник не справляется и от перегрева питальника вырубается, потрогайте радиатор на транзисторах, если в нагрузке не можете держать на нем руку более секунды, а может и меньше - перегрев.
О чем вы думали, покупая 220 ваттный проц на мамку, у которой в поддерживаемых - проци до 125вт?
Сарацинов
Да дело в том что на "албанском" сайте указывают что материнка поддерживает этот проц.О чем вы думали, покупая 220 ваттный проц на мамку, у которой в поддерживаемых - проци до 125вт?
Конечно были сомнения.
Уже пробывал. Живёт дольше но в итоге всё ровно выключается. Без бсодов, ребутов. Просто вырубается. А что б запустить по новой нужно подождать 2-5 минут. Ясно что перегрев. Только чего именно?Понизьте напряжение и частоту камня
madman
Сарацинов
Вы бы еще на "чукотском" сайте смотрели
А по сути: питалово матери не выдерживает такой нагрузки и срабатывает защита от перегрева
Меняйте мать , другого выхода нет
Специально для вас список поддерживаемых CPU http://ua.msi.com/product/mb/970AG46.ht ... CPUSupport" target="_blank
Востаннє редагувалось 07.06.2014 12:56 користувачем madman, всього редагувалось 1 раз.
Mixx
я думаю других сайтов быть не может
Попробуйте поставить частоту 4.0 и отключить турбобуст, или ограничить его значением 4.2 и чуть занизить вольтаж, и в таком режиме поганять камень... это получится у вас фх8350, если так будет работать - отсюда начинайте гнать, если же и так не заведется - меняйте мать на саблезуба второго и радуйтесь жизни)
Востаннє редагувалось 07.06.2014 12:52 користувачем Mixx, всього редагувалось 1 раз.
Polaris
Сарацинов
http://msi.com/product/mb/970AG46.html#hero-overview" target="_blank вот куда, нужно смотреть
Я почти уверен, что питалово материи не справляется в том и все проблемы.
Отправляйте проц на барахолку
vansoul
Или материнку.Отправляйте проц на барахолку
madman
Mixx
Почти синхронно
Там кроме как замена матери ничего не поможет
Почти синхронно
Mixx
проц отправлять смысла нету, ибо на норм матери его еще можна будет чуток подогнать до 5ггц, а это уже уровень и7 современных... Но тут охлад не справитсяPolaris:Сарацинов
Добавлено через 23 секунды:
madman
ага
Polaris
Mixx
И сколько эта норм мать будет стоять?
Сарацинов
+1Или материнку.
Да дело в том что официально может поддержки биоса и нет. Но я как то сомниваюсь что именно под 990ые поставили туда цепь питания сильнее что б только для 9370 и 9590. Маркетинговый ход не более, как по мне.
Даже не успевает нагреваться. Еле тёпленький. Сейчас срежу его до 8350 по частоте и вольтажу. Посмотрим что будет.радиатор на транзисторах
Juzt
Сарацинов
Juzt:Polaris
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=3&t=172
Ну вот что в принципе и так понятно. Функции cross/sli мне не нужны за что бы покупать мать на 990ом чипсете.
Ну да нет оцфициально поддержки биоса. Но это тот же Вишера по сути.
Mixx
Сравните охлад питальника вашей мамки: 5 фаз и убогий радиатор и к примеру тот же саблезуб или гига уд5 - 10-12фаз питальник и все радиаторы обьеденины тепловыми трубками в одну эффективную СО, ваша мать неспособна отвести такое количество тепла как СО у топ мамок, отсюда и защита, чтоб мать не спалили...Сарацинов:Juzt:Polaris
Сарацинов
" target="_blankСравните охлад питальника вашей мамки: 5 фаз и убогий радиатор и к примеру тот же саблезуб или гига уд5 - 10-12фаз
Ну подкину как для 100% еще БП другой + срежу до уровня 8350 частоту еще. И скорей всего я с вами и соглашусь что мать под замену.
В любом случае спасибо за советы. О дальнейшем развитии ситуции и о её решении - отпишусь.
Hotty
Сарацинов
Да не спешите вы ничего менять. Попробуйте "присобачить" 92mm вентилятор к радиатору на питальнике материнке. Вам совсем чуть-чуть не хватает.
Сарацинов
Hotty
Да дело в том что питальники даже не успевают нагреться. Буквально секундная нагрузка и всё.
Может действительно распиновка фаз 4+1 маловато. Хотя бы 6+2.
xe-xe
Е-мое, под такой проц надо что-то типа Crosshair, если тебе хочется полные частоты и работающий комп.
Mixx
Ну все правильно, срабатует защита, только система переходит планку потребления - мать её тушит...Сарацинов:Hotty
Я бы брал для такого камня одну из этих красавиц:
Асус
http://www.asus.com/ua-ua/Motherboards/ ... 990FX_R20/" target="_blank - оптимальна по соотношению цена-возможности
http://www.asus.com/ua-ua/Motherboards/ ... _FORMULAZ/" target="_blank - топ
Асрок
http://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty%2 ... dex.ru.asp" target="_blank - на уровне саблезуба
http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%20Ex ... dex.ru.asp" target="_blank - топ
Гигабайт
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... ud3rev_40/" target="_blank - самая слабая из сертифицированых, питальник построен по схеме 4+1 с удвоенным количеством элементов
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... ud5rev_30/" target="_blank - что-то уровня саблезума и профешинала
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... ud7rev_30/" target="_blank - топ
Все остальные материнки официально ваш камень не поддерживают, у МСИ не одна материнка не поддерживает топ фх камни.
На всех даных мамках, кроме гиги уд3 можна из вашего камня пробовать выжимать все соки, удачи
