Собираюсь купить вот такой б.у. ссд Samsung series 840 MZ-7TD120
т.к. нет гарантийки прошу оценить состояние - не навернется ли через 2 месяца ?
тесты
пугает атрибут
"Износ" - что это вобще такое чем чревато?
и "Ошибки CRC" 8 много?
Прошу помощи в оценке состояния ссд
ru_andrey
Kib
Olegkv
ru_andrey
Ну мало ли, что! Через 2 месяца и новый может накрыться! Как то смущает, то что винт работал сутками походу
Если обратить внимание на "число включений" и "общее время работы", то получается, что в среднем диск работал по 26 часов между включениями. (для сравнения у меня вот наработка 12374 часа и 3100 включений, это с 10.10.2010г)
Ну по всему остальному в принципе нормальный диск!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Kib
Просто диск может работает в ноуте, а там температуры выше!
Kib
ru_andrey
Ну по времени работы я примерно понял
А эти параметры.?
А эти параметры.?
ru_andrey: "Износ" - что это вобще такое чем чревато?
wessonsm
ru_andrey:пугает атрибут
Проще говоря, этот атрибут считает циклы записи/стирания блоков, ресурс которых как известно ограничен.ID # 177 Wear Leveling Count
This attribute represents the number of media program and erase operations (the number of times a block has been erased). This value is directly related to the lifetime of the SSD. The raw value of this attribute shows the total count of P/E Cycles.
Если диском пользоваться, а не положить на полку, он в любом случае будет расти.
