Всем здрасте!
Вот недосмотрел при сборе спецификации и получил данное чудо - Gigabyte GA-965G-DS3.
Это под Конро 6400...
В результате долгого мытарства по форумам, гугления и переналивания биосов и дров
максимально, чего удалось достичь на 667 памяти (PQI) - 355 по FSB.
Дабы задать отправную точку на будущее - отпишу кратко этапы:
1. Гоним до 300 на старом биосе (Ф2, что-ли), дальше стабильно умираем.
2. Перешиваем биос Ф7, вспоминаем про делитель памяти, гоним до 315. Умирает
интеловский SATA.
3. Перетыкаем веник в Jmicron, гоним до 334. Работаем стабильно, память на 668.
4. Гоним чисто память - держит 725 на 1.8в, дальше гибнет.
5. Гоним аккуратно FSB до 350 - загрузка через раз (биос шалит), на 340 с мелочью
теряем эзернет. Северный мост шо печка.
6. Вырубаем в биосе всю муть понижающую частоты кроме управления вентилятором, и какой-то режим из управления питанием (вспомню - напишу).
Биос начинает сбрасываться значительно реже.
7. Ставим хороший 500ватт БП вместо кодегеновского 400вт дерьма, пару проточных вентиляторов - перестает теряться сетевуха и биос милостливо разрешает грузиться на 345 FSB. Как бонус - перестат дико греться Х1950ХТ -
в ATItool под нагрузкой на 680-1900 температура подпрыгивает до сработки
кулера и тут же валится на 65-70грд.
Однако!
8. Продолжаем потихоньку гнать из EasyTune, добираемся до 362, после чего,
очевидно, помирает память.
Встроеная видяха по максимуму отключена (везде где можно), попытки
залочить PCI-E абсолютно безуспешны (ресетится, только Авто работает),
некоторая игра вольтами ничего принципиального не добавила.
В планах - доставить на northbridge залмановскую "гребенку", попробовать
с 6400 памятью.
Кому-либо удавалось загнать этот чипсет дальше 365FSB? Делитесь!
Материнки на чипсете 965G - обсудим?
Soyer
Padlom
Поставь 2 вольта на память(а лучше 2,1), залочь ПСИ на 33,3(ну и ПСИех на 101 зафикси). Залмановскую гребёнку в ж.... просто прилепи 40 мм куллер на см. И забей на изикактамего, гони из бивиса. мать хорошая до 450 должна пойти. Узбеков
И шоб паленым не пахло!
Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд:
Блииин, чуть не забыл, с таймингами памяти поиграйся, насколько я помню у гиг в бивисе они отшифрованы, на главной странице бивиса нужно нажать ctrl+F1 или ctrl+F2 точно не помню, попробуй и тайминги появятся. Тока с шестёрками мать скорее всего не стартанёт.
Drager
Soyer 566 фсб вол моего е6400. Достиг: прочитанная ветка о п5б на хс, методика разгона 965го на ПС, хорошая оперативная память остальное просто навыки разгона предыдущих процессоров...
