x1950pro и чипсеты p965 (совместимость)
otShellnick
Проблема в следующем. 3d mark's 03 и 05 на тестах Mother nature, и который со светлячком через несколько прогонов картинка замирает, дальше помагает только ребут.
Наблюдались проблемы на следующих комплектах:
1. p5b deluxe + HIS 1950pro IceQ3 Turbo (256/256)
2.p965-ds3 +HIS 1950pro IceQ3 Turbo
3. p5b-e + MSI 1950pro (256/256)
может есть ещё народ с такими траблами давайте что-то решать
wolfsanek
Reviewer
p5b-e + 1950Pro Sapphire 256 все нормально
otShellnick
wolfsanek
уточни процессор, память, каталисты? плз
pasha4ur
Помню натерпелся от проблем совместимости радеонов 9550/9600 с ВИА КТ400, не думаю, что это проблема совместимости.
Это самый тяжелый тест в 3Дмарке. Какой БП?
otShellnick
профильный FSP BlueStorm 500 это у меня
там где MSI там ТТ пру павер 650
Скорый
otShellnick
А дрова видео какие?
andre
Дрова на чипсет какие ?С какими играми проблеми?Охлада чипсета?
RomanLV
Я б сразу сказал что БП, но ввиду того какие БП и что их два было и что разные компы остается шаманить с директХ и дровами. Может конечно и жестокое совпадение, хотя о проблемах 1950+965 не слышал.
otShellnick
дрова 6,9 7,2 7,3
Охлаждение то которое на картах по умолчанию. На Хисах АйсКуб на MSI что-то вроде Silencer-a
MaJ0r
otShellnick а может это и БП, у меня тоже светлячок при сильном разгоне видео, ребутит комп., на таком же БП от FSP и это не переразгон видео, т.к. на разных частотах такое происходит, даже на тех на которых можно в Сталкер 3 часа играть. Хотя вот ТТ помощнее, значит драйвера, можно попробовать БИОС мобо обновить.
Ньюк Дьюкем :)
otShellnick Доп питание на видео рассажено на линии 12в1 и 12в2 ?
Если питание сидит на одной линии, глюки такие могут быть (перегрев силового транзистора на линии 12в
) как результат - ребут или полный зависон.
otShellnick
Ньюк Дьюкем
а там есть штекер для пси карточки, я не знаю как он подключён. А как определить где какая линия на молексах?
Ньюк Дьюкем :)
otShellnick Правильно, но в этот штекер заводится 2*12 вольт. Банально можно определить линии - по косичкам питания - каждая косичка от основания БП до молексов - отдельная линия 12 в. Поэтому удостоверься, что на штекер видео, подводятся 12в с ОБОИХ линий (косичек) БП
otShellnick
Ньюк Дьюкем
как не странно но 12В линий в моем БП 2 а косичек 3, исходя только из етого 2 из них висят на одной линии. Поэтому и спрашивал
Ньюк Дьюкем :)
otShellnick Гм... вот незадача, похоже придется действовать методом "научного тыка".
otShellnick
вот об этом я и спрашивал, думал а вдруг метод какойто есть
ок проверю через переходник потом отпишусь
харашо не верну выше упомянутый переходник
RomanLV
Скорей должно быть НЕ подводятся с обоих? Если с обоих, а проц сидит на одной(из них) то эта линия как раз и перегрузится. Хотя впринципе с такими блоками не думаю что там меньше 18А на линию, а радик жрет гдето ватт 65 (6А), проц смотря какой, ну пускай 10А. Ну хотя не знаю. Кстати там нормально раздельные линии 12V или виртуальные? Потомучто если виртуальные то вообще пофигу.Ньюк Дьюкем :):Поэтому удостоверься, что на штекер видео, подводятся 12в с ОБОИХ линий (косичек) БП
otShellnick
Кароче свежая инфа вот такой вот синий экран
0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Проблемный драйвер устройства ввел систему в состояние зависания. Как правило, это вызвано драйвером дисплея, при попытке перехода компьютера в ждущий режим. Данная проблема связана с видеоадаптером, или плохим видео драйвером.
При 2,8-3,1 проходит через раз при 3,35 уж е 100% или виснет арты в виде маленьких кубиков по диагонали
Давайте свои предложения?
leshk
У сабжей наблюдается падение PCI-E c 16x в винде до 1х, возможно проблема в этом, проверь в каком режиме у тебя... нужен подбор заданием в биосе в диапазоне 100-120 для норм. работы
andre
Плюс подбор напруги на северном мосту!БИОС поновее.в первых небыло поддержки 1950
