Трабл с компом
Roman
Вобщем пришел только что домой, врубаю комп, вроде все как всегда только черный екран и мигает диод моника... когда нету сигнала то там это отображается... збросил настройки биоса - непомогло, подключил другой моник - тоже самое... тоесть дело не в монике...
Систма загружается, винчак, диоды, вентиляторы, екранчик корпуса вроде все жужит и работает... но нечего не выходит на екран... Видахи еще одной PCI нема... тоесть я незнаю в чем трабл... а у меня тут щас зачетов наволилось с курсачами - без компа никак... щам пишу со старого, но тут даже ворд жостко глючит работать нереально...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
area51y
поидеи что можно сделать на беглую руку - снять видео, почистить контакты и систему охлада и поставить на место, проверить охлад на проц, если на видео идет дополнительное питание - подключить другой разъем от блока. Попробовать переставить видеокарту в другой пси слот (если он имеется).
anatolikostis
передергай все, что в разъемах есть - все карты, память, поменяй местами коннекторы подключения, если танцы над железом не помогут, дергай сброс настроек БИОС, после запуска системы лед-лампа активности винта мигает, показывая эту активность или нет?
Roman
У меня в системнике достаточно чисто, когда вытягивал видаху, то всебыло нормально, чисто без проблем, каких то явных признаков поломки не нашел... на проц охлад тоже все норм... температура нормальная... попробывал запитать видаху от другой лини БП ничего не изменилось...
+Pashtet+
подключить спикер к плате и послушать, что он говорит при прохождении ПОСТа
BENDER_UA
у меня такое было,когда оперативку глючило.Может дело в ней.Симптомы теже
Roman
молчит... у меня комп врубается с 3го раза постоянно... вынул видаху врубается с первого но нечего не пищит.... на индикаторе пишет что зависает на 13 - early post initialization of chipset registers
EvGaS
Винт на старый комп перекинуть. И доделывать работы.
Roman
а что с новым? нести в ремонт?
EvGaS
Roman
Разгребать, когда не нужно будет срочннейшим образом сдавать отчетности за месяц/писать курсовые/спасать коллекцию анимэ.
Первый совет стандартный: до последнего болта пересобрать, скинуть биос, проверить всё, что возможно на другом компе подетально. Научным тыком.
Roman
ех... прийдется к другу навязыватся что б потестить комплектующие....
pavlan
извиняюсь канечно но у меня хотя и схожая, но более изощрённая и менее понятная проблемма... вобщем ставил на скачку наночь игру для дружбанчика, утром выключил камп, через пару часико включаю, выдают
FAILED OVERCLOCKING!
FAILED OVER VOLTAGE! (приблизительно такое)
я не обращая внимания, так как тогда мне нужно было срочно на форуме глянуть кое что и пойти по делам клацнул F2 (дефолтные настройки)...
потом ещё себе радосно пользовался компом, как вот вечером мне захотелось поиграть в КОД6 запустил чото глючило по жосткому, вспомнил, что разгона нет... перезагружаю камп, ставлю настройки, которые у меня записанны ( на них мой камп уже пол года стабильно работал)...
при включении камп крутит вентики (причом слышен звук как он тужится, ну винт на видео ускоряется и замедляется и так несколько раз) но монитор не включается, через секунд 40 камп рибутится и пишет
перепробовал менять настройки биоса не помогло!! при всех дефолтных настройках и повышении ФСБ на 5мгц он не запускается!!1
помогите ктонить понять в чём может быть дело или хотябы поткинуть мне пару идей на этот сщёт...
ЗАРАНЕЕ ОГРООООМНОЕ СПАСИБО!
Rost
как идею подкину деградацию чего либо.pavlan:помогите ктонить понять в чём может быть дело или хотябы поткинуть мне пару идей на этот сщёт...
pavlan
2в на память это опасно??? больше ни на что напряжение не поднимал...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
на дефолте без повышений всё пашет отлично...
в код 20фпс
хотя по идее моя система и без разгона должна справлятся с этой гамой...
в код 20фпс
Rost
смотря какая память. Если я не ошибаюсь, то железки деградируют и на дефолтом напряжении. может БП некачественный, может еще чего. В данных делах я мало понимаю ))pavlan:2в на память это опасно
Roman
По теме, одна планка памяти выдает на индикаторе код - 03, другая 13... как думаете это память полетела?
BENDER_UA
я тебе об этом уже говорил...странно,что ты сразу не додумался проверить.Roman:По теме, одна планка памяти выдает на индикаторе код - 03, другая 13... как думаете это память полетела?
one_eye
Хех прикол, у меня вчера после переустановки дров похожая ситуация была... с постом загрузки "ОVER
VOLTAGE CPU"
Судя по сообщениям поступающим от владельцев компьютеров по всему миру, это была проверка
электромагнитной пушки.. враждебной цивилизации. Сдаеться мне что марс атакует!!!
Они нашли наше "тонкое" место...
Да прав был Жора "электромагнитное излучение" сокращенно "ЭМИ" вырубит
всю нашу технику. Сделает нас слепыми перед нависающей угрозой человечеству... Сценарий боевых
действий "сокращенно СБД" будет развиваться следующим образом...
Сначала "гасят" спутники. Мы без связи и _... о последсвиях отсутствия второго я просто молу!
Огромная куча неконтролированного мусора будет
летать у нас на орбите, не даватя нашим ракетам пролететь сквозь него. Тем самым превращая наши
же спутники в непробиваемый щит противника.. Следуюший шаг, скорее не шаг а последствие это всеобщая
паника... Банкоматы не работают, машины не ездят, самолеты молчу.В городе учащаються случаи
мародерства... Люди постепенно покидают свои рабочие места, желая убедиться в том что с их близкими все в
порядке. И только работники "ДПС" далее "ДАЙ ПыЖАЛУСТа на САЛО" Не покидают свои посты , думая о том
что их долг служить народу!!! Веру в эту мысль согревает 1000 грн. Аккуратно спрятанная в задний проход.
Паника усиливаеться одни кричат
бэнладен, сокращенно "БЭЛАДОННА" вторые ИРАК но тут кто то вспоминает что ИРАК это второй округ
присоедененный к США. Что означает атакует ИРАН или США, не зряяя ИРАН свои ракеты сделанные из
пресованных алюминиевых баночек из под Coca-cola, 0.33l. Испытывали на пршлой недели... Хотели!!!
получите... Америкосы по тихому подводят войска к границе с Ираном . Благо тут "рукой подать".
Тем временем Берлускони далее "берлага" все равно едет на оргию на Корсику. Москва. Вова занят ,Миша в
шоке...
Беларусь. Лукашенко далее "БАТЯ" Стоит на веранде глядя в даль на поляне прыгают зайчыки. Почему то не
показывает канал беларусь. Переворот... мелькнула мысль , которую он больше всего опасался и прятал в
чуланчике , в глинянном горшочке завязанном пионерским галстуком. Со стены смотрел словно осуждая
Ильичь . Успокаивая себя он потянулся в карман за семечками...
Грузия. Саак обдолбившись до каматоза.... Смотрел на этих странных, смешных человечков в военной форме
которые что то ему говорили. Но он их не слышал...
Чили. Уго Достал золотой "АК"-47 и переодически подкрепляя свои пламенные речи выстрелами в
американский флаг призывает народ к сопротивлению вражесски настроеному агрессору.
А раз так считая необходимым создать "очаги гражданского сопротивления внеземным цивилизациям"
сокращенно "ОГСВЦ"
Юля винит во всем Витю ,Витя
никого не винит он понимает что теперь ему точно ж..па понеслось...
продолжение следует....
VOLTAGE CPU"
шоке...
сокращенно "ОГСВЦ"
Востаннє редагувалось 12.03.2010 02:22 користувачем one_eye, всього редагувалось 1 раз.
EvGaS
Тогда у меня отличная защита получилась. И никаких клеток Фарадея.Сдаеться мне что марс атакует!!!
такоэ
one_eyeприкольно, но нельзя ли как-то поплотнее, в целях экономии бумаги. Ждём-с продолжение.
