Настройка сети между Windows 7 x64 и медиалеером
Локальные сети и Интернет
dv_matrix
Ввобшем нужен совет. Есть комп на котором установлена Windows 7 x64 максимальная
и есть медиаплеер 3Q F370HW
Соединены через Патч-корд сетевой RJ45/RJ45 SFTP Cat-7 1000 МГц 6м
Все IP прописано, все настроено по инструкции:
Настройка Windows 7 для доступа к общим папкам компьютера с медиаплеера
1. Зайдите в Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменить дополнительные параметры общего доступа
2. Выберите настройку текущего профиля, нажав значок направленной вниз стрелочки и установите параметры:
Сетевое обнаружение - включить
Общий доступ к файлам и принтерам - включить
Доступ к общим папкам - отключить
Общий доступ с парольной защитой - отключить
Далее запускаем редактор реестра. Нажимаем кнопку Пуск и в строке поиска вводим: regedit и нажимаем Enter
1. Находим ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
2. Ставим 1 в значение параметра everyoneincludesanonymous
3. Ставим 0 в значение параметра NoLmHash
4. Переходим на ветку MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
5. Ставим 0 в значение параметра restrictnullsessaccess
Закрываем редактор реестра и перезагружаем компьютер
Теперь сконфигурируйте папку, которую Вы хотите сделать общей:
1. Выберите папку
2. Нажмите правой кнопкой мыши на папку и выберите: Общий доступ -> Конкретные пользователи
3. Из выпадающего списка пользователей для доступа к этой папки выберите: Все
4. Нажмите кнопку Добавить, установите права для всех пользователей этой папки (чтение или чтение и запись), затем нажмите кнопку Общий доступ
На этом настройка закончена. Теперь можно заходить в общие папки компьютера с медиаплеера. Имя и пароль для доступа вводить не нужно.
У нас работает
Все работает, но есть нюанс. Смотрю фильм, нажимаю стоп. Появляеться окно папки, выбираю любой файл и меня выкидывает в меню плеера. Нужно заходить сначала в сеть и т.д. Когда смотрю фильм и нажимаю следующий файл он открываеться без проблем... Нужно решить проблему с выкидыванием в меню плеера. Сменил несколько прошивок на плеера + даже от клона поставил. проблема осталась. :beer:
Останній раз піднімалось dv_matrix на 27.05.2014 15:52.
