Выбор процессора для Samsung R528 DA-02
zevilz
Имеется ноут Samsung R528 DA-02 с процессором Intel Celeron Dual Core T3100. Хочу его заменить на более производительный Intel Core 2 Duo P8800. Вот только вопрос. Подойдет ли он для моего ноутбука? Сколько гуглил, так и не нашел списка совместимых с ноутом процессоров. Инфу о прошивках так же нигде не вылаживают.
El Barrent
Идем на сайт гнусмаса и смотрим чипсет:
http://www.samsung.com/ru/consumer/comp ... 528-DA02RU" target="_blank
Гуглим совместимые камни для чипсета:
http://www.youcpu.com/en/chipset/Mobile ... roller-Hub" target="_blank
zevilz
Инфа походу неверная. У меня память DDR3, а там DDR2 указана. Да и процов как-то мало.El Barrent:Гуглим совместимые камни для чипсета:
Stanley
zevilz
должен запуститься, только есть вероятность что будет работать на 800-й шине
multiplicator
так и будет(если запустится)...сам недавно так заморачивалсяStanley:должен запуститься, только есть вероятность что будет работать на 800-й шине
Поставь AIDA 64.....узнаем какой точно чипсет стоитzevilz:
И...зачем менять? где он не тянет?
zevilz
У меня только linuxmultiplicator:Поставь AIDA 64.....узнаем какой точно чипсет стоит
Код: Виділити все
Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 09)
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c06d
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0a <?>
Kernel driver in use: agpgart-intelВезде.multiplicator:И...зачем менять? где он не тянет?
multiplicator
Конкретный ответzevilz:Везде.
Чем мониторили загрузку проца и памяти?
zevilz
Бук жены. Работает, в основном в браузерах (фф, хром) и работа с файлами и фото. Играет иногда во флешки в браузере.multiplicator:Конкретный ответ......игры? (хоть видик встроенный) ....приложения?
gnome system monitormultiplicator:Чем мониторили загрузку проца и памяти?
Оперативы стоит 4Гб, но редко загружается полностью, своп используется еще реже. А проца частенько не хватает для кофортной работы.
multiplicator
Гарантировать, что желаемый проц будет работать....никто не сможет
Комрад Stanley ставил Pentium T4500 ....все остальное...нужно пробовать ( правда и цена на Intel Core 2 Duo P8800 будет не маленькой)
Ищите проц на шине 800 MHz .....более реально, что заработает
