Доброе время суток!
При использовании подключения к удаленному рабочему столу для подключения к другому компьютеру с системой Windows не выполняется перенаправление локальных принтеров. Из-за этого в сеансе подключения к удаленному рабочему столу не удается использовать локальные принтеры.
Майкрософтовская заплатка не помогает, единственный, пока, вариант причины данной проблемы, это ошибка: "Произошла ошибка при настройке порта. Данная операция не поддерживается" при при нажатии кнопки "Настройка порта", в свойствах самого принтера (эта ошибка выдается на разных компьютерах с разными подключенными принтерами).
Помогите пожалуйста разобраться!
Проблема при работе с удаленным рабочим столом
RVZ
fusi0n
попробуй поставить screwdriver
RVZ
до этого к счастью не дошло! Все оказалось гораздо проще! На сервере нужно в ручную установить драйвер принтера!
