Проблема с видео картой
inmydreamz
Появилась проблема с видео картой GTX 660 после того как обновился на windows 8.1 x64. Появились артефакты в виде белых точек, квадратиков, в играх полосами по всему экрану в виде точек бывает их меньше бывают пропадают но через минут 5 опять появляются. Драйвера менял ставил более ранее версии. Думал что это косяк 8.1 поставил windows 7 x64 и тоже самое хотя до перехода на 8.1 такова не наблюдалось. Карту не разгонял. Помогите советом или реальным решением данной проблемы.
Спасибо
Конфиг
Мать: MSI Z77A-G43
Проц: Intel Core i5-3570K 3.4GHz
Видео карта: MSI PCI-Ex GeForce GTX 660 TF 2GB
Память: Kingston DDR3-1600 8192MB HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX)
SSD: Kingston SSDNow KC300
HDD: Western Digital Blue 1TB
Вкладення
Kib
Вынимать из слота вк пробовал?
Т.е поставил чистую 8.1, дрова для видика и пошли полоски ?
dav2
Биос для 8 прошивал на материнке? , может проблема в этом, первое не удачная прошивка под 8 , второе прошивка под 8 , а установил 7.
Jumper007
Вытяни ее из слота, почисть, протри контакты резинкой стирательной, и попробуй разными кабелями подключать (дви, хдми).
mealan
может контакт кабеля монитора с видеокартой
inmydreamz
Jumper007:Вытяни ее из слота, почисть, протри контакты резинкой стирательной, и попробуй разными кабелями подключать (дви, хдми).
Ну если проблема в биусе то почему на вин 7 тоже такое происходит если раньше до установки вин 8 было все ок ?
thunder_blade
inmydreamz
ПРобуй карту на другой машине , если артов не будет то будем дальше соображать, если же и там будут то карту в Репеир :(
dahaka423
Велика ймовірність, що це або відеопам'ять, або оперативка
Протріть на них контакти гумкою, ваткою зі спиртом, можна ще грифелем з простого олівця і тестуйте
Якщо відеопам'ять, то може допомогти, якщо скинете її частоту на пару десятків МГц
inmydreamz
протер контакты вд поменял местами оперативку. не чего не изменилось. вытащил вд и подключил через графическое ядро на проце и не каких помех нет.
Kib
inmydreamz:протер контакты вд поменял местами оперативку. не чего не изменилось. вытащил вд и подключил через графическое ядро на проце и не каких помех нет.
Кабель какой VGA или DVI?
Kib
Ну что же, тогда несите карту в гарантию, если она еще есть, пусть там тестируют, смотрят. Хотя перед этим можно отнести к знакомым/друзьям протестить, чтоб зря не ждать месяц)
inmydreamz
Однозначно вк ) что еще кроме неё может вызывать помехи ?
inmydreamz
Отправил по гарантии ждать 2 недели отпишусь как получу
inmydreamz
Спустя 3 недели починили по гарантии.
В акте выполненных работ написали что нарушена пайка графического процессора.
Всем спасибо кто помогал советом по данной проблеме )
