Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum
Shikid
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum
Странные выводы, если честно.. "не самый выдающийся вариант"
Тем более, что карточка артефачит при дальнейшем разгоне... :shuffle:
Востаннє редагувалось 29.04.2014 11:57 користувачем Android, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Ой, не ту картинку воткнули. Исправлено!
Rea4
Еще разгон не смотрел но ожидаю от такого зла +1300 по ядру :) красиво придумана карта и скоро на нашей форуме после Овер турнира АСУС ОС можно будет ее видеть в продаже :super:
:( Карта по разгону не очем :( у меня реверенс 780ти круче гнался максимум для фаната Рог чтоли
wolfsanek
Reviewer
Shikid
Очепятка-омедалька. Пофиксено
Dr. Verhovcev
Rea4
Наивно полагать, что карту которую дали "подержать" в руках на несколько часов, будут серьезно разгонять.
Напряжение повышено на 16 мВ.
Про это могли просто умолчать :facepalm:
wolfsanek
Reviewer
Выше 1,2 ГГц шли артефакты, сколько не накручивай Вольт
sakura-GP
Мне показалось или ASUS действительно идёт по стопам Inno3D ? Похожи только низко-частотность, но эффективность СО не сходиться с инно3д.
При такой базе питания, столь низкие частоты; смысл с такого питания. Или карта рассчитана для супер оверклокинга ?
Порой хочется на Гигабайт плату прикрутить СО АйЧил 3000. :idea:
Rea4
sakura-GP мне лично гигабайтовского охлада при 1240\7200 на 1.2в хватает заглаза а вот на 1306мгц уже маловато карта за 80с уходит хотя у референсов 82-84сс это нормально и если закрыть глаза то и на 1306мгц можно юзать :)
sakura-GP
Rea4
Если бы она работала на 70 грдс. при 20% куллеров, то цены бы не было гигабайтам :gigi:
мечты-мечты :laugh:
Rea4
sakura-GP У гиги охлад равноценен мси гаминг убе карты юзал обе на Б1 и темпа у них была одинакова и уровень шума на равных частотах! а у айчила уровень шума почти такойже на 0.4дб меньше что ушами не понять а вот темпа на 10-12с ниже но сама карта мега огромная по сравнению с той-же мси или гигой
AlarmZone13
MaJ0r
Видик заточен прежде всего под азот, ну или хотя бы холодную воду. То что без разгона меньше греется и потребляет энергии, пожалуй говорит о отборе графических процессоров. То что не разгоняется выше определенных значений на воздухе, пожалуй это предел карты. Память возможно тоже по какой-то из причин плохо разгоняется(например одновременный разгон видеоядра и памяти). Карту бы при минусах проверить. Берет 1900+ по чипу в умелых руках - значит гуд экземпляр, не берет - значит средний )
Extrimator
Как то с розгоном в обзоре слабовато. Лично у меня АБ не поднимает напруги совсем, ползунок выкручен а ГПУ-З показывает что во время бенча напруга не поднималась выше базового значения, как результат вылазят артефакты даже при незначительном разгоне. ГПУ ТВИК меняет ситуацию, удалось поднять напряжение до 1.198, при таком спокойно проходит фур марк и 3 д марк на 1350 по ядру и 7800 по памяти, но все равно етого мало. Чтобы нормально разогнать нужно снять защиту по ТДП и разблокировать питание.
Максимальный уровень TDP, выставленный согласно требованиям NVIDIA, ограничивает разгон всех видеокарт. Попробуем воспользоваться программным методом, без особого фанатизма.
Для получения прямого доступа к ШИМ-контроллеру придется проделать несколько операций. Данный метод действует на NCP4206/8 и пока не зависит от печатной платы. Помимо этого сейчас можно встретить графические ускорители GeForce GTX 780(Ti), использующие аналогичный контроллер, этот метод работает и в их случаях.
Начать стоит с проверки ШИМ-контроллера на совместимость, для этого в командной строке вводим: msiafterburner /ri4,20,99 или msiafterburner /ri3,20,99. Если программа возвращает значение 41, то можно идти дальше. В папке с MSI Afterburner заходим в каталог profiles. Находим файл с ИД карты и в конце добавляем:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=4:20h
или
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
Данный параметр зависит от того, на какое значение откликнулся ШИМ-контроллер. После этих манипуляций MSI Afterburner станет напрямую работать с ним и появится расширенный диапазон управления напряжением вплоть до 1.3 В.
Сразу вас предостерегу: использовать напряжение выше 1.25 В (в MSI Afterburner, а в реальности оно будет еще выше) чревато проблемами. На хороших и правильных видеокартах при достижении максимального TDP будет срабатывать защита, что приведет к снижению частоты. На практике запаса в 6-9% относительно номинальных 100% вполне достаточно для покорения частот до 1300 МГц включительно.
Второй шаг – это отключение LLC (Load Line Calibration) или просадок напряжения. Метод будет постоянно добавлять 0.025 В к установленному напряжению, что даст нам 1.325 В. Повторяем все до момента запуска MSI Afterburner из командной строки, но вбиваем иные сочетания букв и цифр:
MSIafterburner /ri3,20,DE
В ответ получим степень работы LCC, базовая настройка, как правило – 10. Вбиваем MSIafterburner /wi3,20,DE,00
