GTX 760 и низкий фпс в некоторых играх, нужна помощь
4R2NA
Значит так, ребят, у меня есть просьба к знатокам, помогите пожалуйста разобраться.
1. Имеется конфиг:
Power - 550W (CoolerMaster GX550)
Proc - Intel core i5-2310 @ 2.9Ghz (3.2 turbo)
MB - Asus P8H77-V LE
RAM - Crucial DDR3 4Gb 1333Mhz - x2
Video - GeForce GTX 760
Drive 1 - SSD Vertex OCZ 4.0 (Windows 8.1)
Drive 2 - SSD ADATA SX900 (Game)
Drive 3 - Samsung 1TB
2. Имеется проблема:
2.1.
Скайрим
Высокие, дальность - максимум на все
загрузка цп 60%+-5
загрузка гп 97-99%
ФПС = 100-120
2.2.
ArcheAge
неважно какие настройки, наблюдается и на минимуме, и на максимуме, фпс приведу для минимальных
загрузка 70%+-5
загрузка гп 15-25%
ФПС в пустой локации = 80-90
ФПС в масс пвп с участием 200+ человек = 10-15
2.3.
TERA
опять неважно какие настройки, играю на максимуме.
загрузка цп 70%+-5
загрузка гп 10-30%
ФПС в пустой локации = 50-80
ФПС на БГ (всего 40 человек, включая меня) = 10-15
3. Попытки решения:
3.1. обновления биоса и драйверов - не изменило
3.2. переход с вин7 на еткущую вин8.1 - не изменило
3.3. отключение эффектов виндоус и ненужных служб - не изменило
3.4. поход в сервисный центр, где:
- пробовали менять БП на 750вт
- пробовали менять проц на и5-3570
- пробовали менять оперативку на 1600мгц
не помогло. улучшение железа компа не изменило фпс ни на 1 кадр
3.5. смена видюхи на аналогичную 760 - не помогло.
3.6. имеется также у меня старая 550ти, при попытке играть на ней - падает фпс в пустых локах на разумное для нее значение, в мпвп так же 10-15 фпс
виновато явно не железо, если при улучшении ничего не меняется.
проблема кроется где то в софте, но почему она сохранилась при переустановке системы?
у знакомых без всяких проблем на похожих конфигах в подобных мпвп загрузка гп 90%+ и фпс 30-40
ВОПРОС: что делать?
буду благодарен за помощь.
1. Имеется конфиг:
2.1.
Скайрим
загрузка цп 60%+-5
загрузка гп 97-99%
ФПС = 100-120
2.2.
ArcheAge
загрузка 70%+-5
загрузка гп 15-25%
2.3.
TERA
загрузка цп 70%+-5
загрузка гп 10-30%
3. Попытки решения:
ВОПРОС: что делать?
Kib
1. В панели упр. НВ, выставить режим максимальной производительности.
2. Попробовать несколько разных драйверов на ВК.
3. Попробовать установить железо на другую материнку.
thunder_blade
4R2NA
Посмотри в ГПУ-З как пашет видик может шина выпендриваться ПСИ-е
4R2NA
thunder_blade
что конкретно посмотреть?
vitaxa11
4R2NA
- Вкладення
4R2NA
и немного интересности:
с помощью Фрапса, МСИ афтербернера и ХВинфо чекаю текущие характеристики, показания очень интересные:
окно выбора чара:
гпу 85-95%
проц общее 55+-5%
ядра 40, 70, 80, 30 +-5%
фпс 90-98
в игре в городе, когда много народу:
гпу 10-30%
проц общее 65+-5%
ядра 60, 65, 75, 70 +-10%
фпс 13-15
dav2
В панели управления NVIDIA , управление параметрами 3D, включи вертикальный синхроимпульс , похожая проблема была в Dead Space, пока не включил.
4R2NA
dav2
говорят, что ВСинк наоборот портит производительность.
во всяком случае - попробовал. ничего не изменилось, кроме того, что в выборе чара теперь 50% нагрузка и кап в 60 фпс
Abracadabra
попробуй ко всему поставить режим максимальной производительности в самой винде + дрова немного постарше + (в самих дайверах
+ посмотреть активность использования жесткого диска во время просадок(такое тоже било)Kib:1. В панели упр. НВ, выставить режим максимальной производительности.2. Попробовать несколько разных драйверов на ВК.3. Попробовать установить железо на другую материнку.
4R2NA
Abracadabra
сделал. также теперь мониторю активность ссд - во время загрузки чара собственно прочло, после чего активность упала до 5% и менее.
на данный момент ситуация такая:
http://puu.sh/8b5T8.jpg
фуллскрин, поэтому внешней ссылкой
загруженность гпу 23%
фпс 19
и это еще народу немного... как повысить загрузку а вместе с ней и фпс?
фпс 19
thunder_blade
Такс это ж Онлайн игрухи? Курите в сторону инета
4R2NA
thunder_blade
а как связан инет и мой фпс? тем более, 100мбит/с
thunder_blade
4R2NA
100мбит это у вас в диспетчере задач?
С обычными игрухами проблем нет я так смотрю, проблемы с Онлайн играми связаны или с кривостью игр или с Инетом
ЗЫ
Дрова обновите на видик все же
ЗЫ
Kib
Кстати пробовал, давненько уже правда Арчэйдж, мониторил загрузку системы ХВинфо + рива RTSS, были редкие моменты когда падала загрузка до 20% на ВК, и фпс также проседал, но стоило покрутить камерой или пробежаться в любую сторону как все приходило в норму.
Finxter
Ребята, вы копаете абсолютно не в ту сторону....
АА\Тера\Ладва процессорозависимые игры а вы копаете в сторону видика, у ТСа слабый камень для ММО
P.S. Говорю это так как сам играл очень много в Ла2 и там была проблема что для комфортной игры в масс-пвп требовалось именно Интеловский разогнаный проц+ссд и фпс сразу выравнивался.
Так вот те друзя что сейчас играют в АА говорят что с ней таже трабла что с Ла2 только еще и видик нужно получше но 760 там заглаза
4R2NA
thunder_blade
http://www.speedtest.net/my-result/3443247537" target="_blank
а дрова последней версии, 337.50
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Finxter
я тоже думал над этим, но меня смутили 2 вещи:
1. загрузка проца как в скайриме, так и в указанных ммо - почти одинаковая. а вот загрузка гпу разная. почему - я пытаюсь выяснить
2. в сервис центре, в попытках выяснить проблему, заменяли частично мой комп, в том числе мой 2310 на 3570, который в полтора раза мощнее, ну и остальные части я выше написал, что менялось. ни 1 кадра это не прибавило
Finxter
Kib
И еще там в граф. настройках самой игры (АА) есть одна опция, не помню как называется, но описания что то вроде, "если у вас мощный процессор, то вкл., часть расчетов ляжет на него". Посмотрите может поможет.
4R2NA
Kib
в тере такой нет, а в АА - 10-15 фпс с этой опцией, без нее больше 10 не бывает
jaaku
4R2NA перебей ось, поменяй провайдера, проверь антивирусником
п.с. 100 мбит/с это ты свойства подключения смотришь, реальную скорость тебе какую провайдер дает ? маршрут до сервера какой ? пинг какой ?
Kib
Еще в Панели НВ в настройках 3Д приложений попробуйте сменить с авто на вкл опцию "threaded optimization" (у меня англ. версия, многопоточная оптимизация, может).
