кулер на Sparkle 8800GT сам останавливается
andrey.nk
видюха Sparkle 8800GT SF-PX88GT512D3-HM. (ссылка на фото http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/01/30/72684.jpg" target="_blank)
мамка Asus p5b.
б/п Cooler Master 460W.
Во время работыв режиме 2D кулер стартует/останавливается (скрин с gpu-z с оборотами кулера http://gpuz.techpowerup.com/09/11/21/907.png" target="_blank) с периодичностью в 3-4 секунды, только начинает набирать обороты и тут же стоп(звук на низких оборотах у кулера просто отвратительный, как будто в системнике астматик умирает). nTune(v.1.4.13.08)/Rivatuner(v2.24) при выставлении оборотов вручную - не помогает(я так понимаю что там регулируется только для 3д-приложений). Что сделать можно, что бы убрать/уменьшить этот ужасный звук?
P.S. версия драйвера: nv4_disp 6.14.11.9062 - nVIDIA ForceWare 190.62
температура без нагрузки ~46C
температура под нагрузкой max 84C
Востаннє редагувалось 19.12.2009 05:45 користувачем andrey.nk, всього редагувалось 3 разів.
halcogen
Подключи кулер видеокарти к блоку питания компа и будет тебе счастье.. :)
andrey.nk
halcogen
а на что там кулер цеплять? переходник для питания нужен?
EvGaS
andrey.nk
Своими ручками переходник)
andrey.nk
EvGaS
halcogen
но я так понимаю если на б/п кулер видюхи подцепить то о программной регулировке оборотов можно будет забыть? будет всегда 100%? а регулировать можно будет только реобасом?
Gatya
andrey.nk
Правильно понимаешь
EvGaS
andrey.nk
Берём учебник физики 7-8кл)
В компьютере есть 12В, 5В, 3.3В в изобилии.
Если вместо 12В и земли сделать 12В и 5В, то получим 7В
На любой вентилятор подойдёт, главное вольтаж турбины знать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Реобас тож выход)
andrey.nk
а какой вольтаж на кулере видюхи? если переходник взять MOLEX=>3pin можно будет подключать на него?
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
и в чем же может быть причина того что программно скорость не регулируется?
andrey.nk
господа, подскажите как смазать то кулер? сняж кожух, а доступа к подшипинку нет вроде бы...
Фотки кулера(извиняюсь за качество, с телефона фоткал):
перед: http://img222.imageshack.us/img222/4945/frontjm.jpg" target="_blank
зад: http://img695.imageshack.us/img695/3425/rearx.jpg" target="_blank
вот думаю - шприцем может проколоть дырку и накапать в центр кулера?
EvGaS
Грубо, но действенно. Дырку только надёжно заклеить.
andrey.nk
UPDATE:
Вентилятор уже взревел на полную, хочу заменить его на обычный 80мм. (по диаметру крыльчатки - совпадает)
1) При замене самого вентилятора на видюхе на обычный 80мм вентилятор с трёхпиновым питанием можно ли будет включить вентилятор в разьем на видюхе(родной тоже 80мм, но питается от 4-х пинового с этого разъёма) или надо будет кидать на БП?
2) Какой 80мм посоветуете? что б не шумный, видюху разгонять не планирую. Сейчас дома лежит 80-ка (с процессорного Igloo 5050 Light) думаю её как-то цеплять...
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 36 секунд:
Проблему решил, кожух с полудохлым вентилем снял и прикрутил на саморезах к радиатору вентилятор с процессорного кулера Igloo 5050 light. теперь в нагрузке (3d mark vantage, ATItool) температура чипа не поднимается выше 49 градусов, а в простое 39-42!!! это намного лучше чем было(84 градуса в нагрузке и 46 в простое)!
