Добрый день, ребята.
Как правильно установить водоблок EK Supremacy?
Хочу узнать мнение опытных пользователей данного водоблока, которые пробовали разные варианты.
В инструкции по установке не указаны подробности, в том числе входы и выходы потока.
Andreus47
pioneer_ma
Всегда готов!
Andreus47
Опыт пробовавших показал, что разницы нет между входом и выходом (собственно там все симетрично). А на Вашем камне в принципе разница между горизонтальным и вертикальным размещением тоже стремится к нулю. Единственное что - некоторые считают ветикальную установку более предпочтительной для выхода пузырей. Но это имхо слегка бред - пузыри скорей в радиаторах застрянут, из ватера его выгонять нечего делать. Самое главное! - если будете менять/смотреть разгонную пластину, не перепутайте ориентацию крышки при её установке назад по отношению к каналам.
З.Ы. Ну а вообще, вместо того, чтобы плодить темы стоило написать все вопросы в тему про СВО. Все водянщики там постоянно присутствуют.
Hort
Andreus47
Вообще указаны. Вход - тот что ближе к середине. Установил обычно: вход - слева (ближе к середине), выход - справа
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Из мануала:
Из мануала:
Carefully identify the direction of the flow in your circuit. For the EK-Supremacy series water block to operate properly the G1/4 port nearest to the center of the water block MUST BE USED AS THE INLET PORT.
redEX
пофлужу, если заправлять горячей водой, воздуха будет меньше
