Оверы помогите, не гонится C2D E8400 !!! ТЕМА ЗАКРЫТА !!!
Sanje
Прошу вашей помощи, ситуация такова:
Моя система:
Проц - E4600/MO/2.4/800 BOX
МБ - Gigabyte EG41MF-US2H(rev 1.0)
ОЗУ - 2Gb Kingston 800Mhz
Версия Биоса - F2
Проц гонится вплоть до 3.3, но из-за температуры приходиться сбрасывать до 3.22 при которых работает стабильно,
при нагрузке эверестом (4 часа) макс. t поднимается до 74. Если заменить СО то будет гнаться и дальше.
Едем дальше, - уболтал своего друга махнуться процами, свой Е4600 на его Е8400.
Его система:
Проц - E8400/ЕO/3.0/1333 BOX
МБ - Gigabyte P35-DS3L(rev 1.0)
ОЗУ - 2х1Gb Kingston 800Mhz
Версия Биоса - ?
Разгоном сильно не проверял, но на 3,6 идет.
Значит таксь... после перекида процев получаем- на моей "новой" системе проц гонится АЖ до 3.09 и все....... :weep:
Но и на "новой" системе друга результаты не лучше, проц дошел лишь до 2.9.
Прошу вашего совета, - менять мать (если проблема в ней)? или есть смысл перекинуть процы обратно? короче, я в панике(((
Последний раз редактировалось Sanje 22.02.2010 02:03, всего редактировалось 1 раз.
localpirat
=3.9? :spy:
Порядок действий? Что меняете? Шина, коэф., вольтаж?
Может, все в память упирается?
Sanje
да нет, 2.9
но 4600 меня на данный момент меньше интересует, мне бы разобраться уже со свим е8400
а разгон сначала пробую на авто все, потом пробую вольтаж.
товарищу на 4600 стоит кажись на авто, не помню уже точно.
новедь когда процы стояли тогда, они гнались как положено, даже очень, а мой 8400 даже при поднятии напряжения до 1.4 не стартует на 3.1!!!!!!!!!
Петрович
наберут говна ака
, а потом хелпить начинают. Чего вы ожидали от нее? Звезд с неба? ;)
Sanje
хм,... брал в первую очередь из-за встроенного видео, поскольку видюхи еще пока не планирую покупать.
а 4600 погнался почему так хорошо?
OdiNRC
уперлось в шину материнки
у 4600 множитель выше и номинальная шина ниже, потому и погнался
у 8400 наоборот .
Sanje
мда... а я вообще на ку6600 целил((( но там ведь 1066 шина, он ведь должен погнаться лучше?
Gatya
Sanje
Какой ку на эту мать? :insane: Не смеши
Sanje
спасибо за советы, подскажите какую шину по процу и по памяти должна поддерживать мат плата, чтобы нормально юзать и гонять q6600 и тот же e8400
Бесценно
для начала обнови http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios ... 2h_10.html биос уже есть F4
RomanLV
Я конечно дико извиняюсь, но мне кажется тут чтото не то (hands.dll? :spy: )
Для наглядности дублирую выкидуя лишнее
1. Gigabyte EG41MF-US2H(rev 1.0)
проц Е4600 гонится до 3200
2. Gigabyte P35-DS3L(rev 1.0)
проц Е8400 гонится до 3600
Люди меняются и
проц Е8400 гонится до 3100
проц Е4600 гонится до 2900
Sanje я все верно написал?
Sanje
напиши остальные параметры - напряжения, делители памяти (или ее конечную частоту напр по CPU-Z), тайминги. Мне кажется что гдето стоит авто и это "авто" как раз и не едет
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Также для начала проверяется шина (а заодно и память) - легким движением руки уменьшаем множитель проца до минимума и пробуем разгонять. Все равно не кгонится? Ковыряем мамку/память. По шине идет дальше а при увеличении множителя не фурычет? - знач проблема точно в проце.
Sanje
RomanLV
совершенно верно, но предыдущие данные также шли на автомате и новые также.
но не запускается даже на 7-7-7-24 напряж авто, проц на частоте 3.1 - не пускается даже на 1.4 Vcore
свой 4600 я разгонял так - пустил все на автомате, и увидев на каких частотах запускается винда, вручную понижал остальное пока сама винда стабильно не будет работать при 100 процентной загрузке еверестом
Бесценно
никогда этого не делал и как то стремновато, но главная проблема в том, что дисковода нима)))) а из под винды считаю нецелесообразно это делать
добавлено
на минимальном множителе также не запускается на 3.1
Последний раз редактировалось Sanje 20.11.2009 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Петрович
Sanje:мда... а я вообще на ку6600 целил(((
:laugh: Какой тебе Ку. Ты легко гонимый Е8400 не можешь одолеть на этой мамке. А для «Ку» это ваще нереальная задача.
Sanje
Петрович
так для этого и существуют форумы для общения и для того чтобы кто-то пальцем мог тыкнуть, всем начинающим в чем-либо нужна помощь более опытного человека, не так ли?
Петрович
Sanje:и увидев на каких частотах запускается винда, вручную понижал остальное пока сама винда стабильно не будет работать при 100 процентной загрузке еверестом
Еверест, говориш... Не, брат, не Еверестом нада. OCCT Perestro?ka 3.1.0 ? ЛинПак.
Sanje:свой 4600 я разгонял так - пустил все на автомате
Твой Е4600 мае офигенный Ratio (множитель)-12х при шине 200. Так что твоего автомата вполне достаточно было. А Е8400 имеет макс.множитель при шине 333.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Sanje:Но и на "новой" системе друга результаты не лучше, проц дошел лишь до 2.9.
Это уж его проблемы. Точнее его рук.
Sanje
еверест я оставляю на несколько часов, в пользовании я думаю что сам не смогу так загружать систему, поэтому и ограничиваюсь эверестом.
а как же с 8400 поступить, подскажите с чего правильно начать.
RomanLV
Sanje:но не запускается даже на 7-7-7-24 напряж авто, проц на частоте 3.1 - не пускается даже на 1.4 Vcore
тайминги ладно, частота памяти какая (делитель памяти).
какие 3.1? При множителе 9х 3100 это шина 344 (3100/9) при множителе 6 это... 516. Поставь скажем 6х350=2100. Сразу поймеш в проце дело или шина/память.
ЗЫ для удобства ИМХО желательно писать не частоту а полные характеристики типа 8*300, 6*400 вместо 2400МГц - так понятней в каком режиме проц работает.
Sanje
эммм, память ставлю по разному и все равно, делитель это имеется ввиду - 12:10 ?
только что проверил на 6х350 не запускается.
ок спс
выходит что мать хреновая?
Sanje
еще хотел спросить - может да ну его 8400?? :) и вернуться на свой 4600?
SoulOfONYX
Sanje
Не гони) Если хо давай махнемся,я те 5200 а ты мне 8400) Я даже гривен 100 доплачу) :gigi:
