Посоветуйте кулер на i5-750
Imper
Посоветуйте кулер на проц I5-750. Критерии тихий, недорогой и норм охлаждение, разгона не будет. Боксовый не устраивает, при высоких оборотах (2000-2400) как трактор.
Желательно с ценами в Киеве.
localpirat
http://hotline.ua/tx/cooler_master_hype" target="_blank ... r-b10-212p
Imper
еще вопрос, просто не наработе, Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P высота 159 мм, системник у меня около 180 мм, хватить что бы установить? Сколько идет на зазор мамки?
localpirat
Imper
спс за совет, заказал Hyper 212, 310 грн.
Panik
как получиш мож напишеш что о нем думаеш???
а то я задумываюсь о покупке I5
Imper
ОК напишу, но это будет в пятницу. специально cделаю замеры температуры и шума на боксе и на Hyper 212 под играми и под OCCT.
am2box
Вообще не плохо бы всем производителям ввести поддержку на своих кулерах всех современных сокетов 775/1156/1366. А то или то или другое или третье...
Imper
Дело в том, что дырки в маме между 775,1156,1366 разница 2-3мм, вообще не могу понять, что за умные люди такое придумали, нельзя было по одному шаблону это сделать?
Imper
Сделал я мини тест по температуре, проц не гнал (все было в номинале), разница между боксовым и Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P в ОССТ 3.1 составила 20 градусов. Жаль скрин шоты не поделал под боксом.
Короче я доволен, по сравнению с боксовым небо и земля, не шумит, норм охлаждает.
- Вкладення
Востаннє редагувалось 23.11.2009 10:24 користувачем Imper, всього редагувалось 3 разів.
вФокусе
Imper
щя редакну их
Imper
И кстати кулер как раз акурат стал в корпус, крышка закрывается без проблем, зазор где то 1см еще остаетса))). Погнал я проц чисто для проверки. В 2006 марке на стоке (2.66) 17002, под розгоном (3.7) 19142. Разницу сами видите. Но я все же не стал оставлять разгон, имхо и так з головой хватает)))
EvGaS
Imper
Сайзё Кабуто: ~2.2см до крышки гроба)
Ширина примерно та же: +-180мм
almazmusic
Король клавиатуры
Купил нищебродский 212+, сейчас посмотрим, что он из себя)))
EvGaS
almazmusic
На СМ вешай его)
На СМ вешай его)
almazmusic
Король клавиатуры
а?EvGaS: На СМ вешай его)
almazmusic
Король клавиатуры
EvGaS
так что ты имел в виду?
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/352.html" target="_blank - купил это "чудо"
EvGaS
Э, да я отсутствовал)
А так, пошутил, чтоб на северник вешал)
almazmusic
Король клавиатуры
EvGaS:чтоб на северник вешал)
на 1156 нет СМ
