Установка OC
Обсуждение программ
Rog_
Стояла пиратка вынь 8, снес ее, теперь при попытке установки другой оси, мне пишет, что невиден раздел жесткого диска. Что делать? Система сейчас снесена и есть просто тело.
Fishnya
Alex
Rog_
преобразуй таблицу в mbr из gpt. например, при помощи акрониса.
Rog_
А по подробнее можно описать весь процесс?
nakamiodori
грузимся с диска установки вин 7, на экране выбора разделов нажимаем shift+f10
пишем:
diskpart
sel disk 0
clean
convert mbr
cre part pri size=95000
cre part ext
cre part log
exit
exit
внимание! данные команды убьют ВСЕ разделы на диске 0 с последующим созданием первого раздела размером 95гб(можете указать любой Вам удобный размер) и логическим разделом на все остававшееся место.
нажимаем обновить в окне с выбором раздела - выбираем верхний раздел - ставим винду.
Rog_
[quote="nakamiodori"][/quote]
А если такого не имеется? Только установщик 8.1 винды. И он нормально видит разделы, но при нажатии далее после выбора, пишет, что не видит не может создать там загрузочный файл
vitaxa11
Rog_:А если такого не имеется?
Как так?
Берешь диск с 7кой и
Загружаемся с него, доходим до выбора раздела, где получаем ошибку, и запускаем консоль. Для запуска необходимо использовать сочетание клавиш <Shift+F10>. Перед нами появится консоль. Теперь необходимо непосредственно запустить утилиту для работы с жестким диском - diskpart.
После запуска, при помощи команды list disk просматриваем список наших дисков, которые пронумерованы. Затем командой select disk # выбираем диск, с которым будем работать. Вместо # указываем номер нашего диска. После того как диск выбран, все операции будут производиться с ним.
Далее командой clean мы очищаем его от всей информации. После этого мы можем приступать к конвертации.
Команда convert mbr преобразует GPT диск в обычный.
После этого мы можем работать привычным нам образом с диском и устанавливать любую операционную систему.
Добавлено через 51 секунду:
вот еще-кури
http://itme.info/install-windows-on-gpt-partition/" target="_blank
Rog_
nakamiodori:грузимся с диска установки вин 7, на экране выбора разделов нажимаем shift+f10
пишем:
diskpart
sel disk 0
clean
convert mbr
cre part ext
cre part log
exit
exit
Не помогло, так же пишет: нам не удалось создать новый или найти существующий раздел, доп сведения см в файлах журнала программы установки.
vitaxa11
Rog_
Тогда качай Live CD с Acronis Disk Direktor и преобразовывай раздел
Rog_
vitaxa11:Rog_
Объясни пожалуйста по подробнее
vitaxa11
Rog_:Объясни пожалуйста по подробнее
Ну если ты не в курсе как пользоваться Acronis,то лучше попроси знающего,ибо можно натворить делов...
А лучше-проще поставь оригинальный образ той же 8рки,и активируй,благо активаторов в сети валом...
Так в твоем случае,будет лучше всего...
Rog_
vitaxa11:
В том то и дело, что ничего не хочет ставится, не 7, не 8
vitaxa11
Rog_
Жесткий в биосе определяется? если да то качай Acronis BootCD ,при его помощи удаляй диск "Ц" и создавай новый с нужной таблицей...
Но если ты в это все не посвященный,то не стоит заморачиваться,лучше попроси знающих...
yurets690
Rog_:Стояла пиратка вынь 8, снес ее, теперь при попытке установки другой оси, мне пишет, что невиден раздел жесткого диска. Что делать? Система сейчас снесена и есть просто тело.
А как снес?может просто поудалял разделы потому и не стаёт винда
Prey2006
а может просто стоит загрузчик уефи, если например загружаться с диска это выглядит, как dvd-rom uefi, обычно в таком случаи вин 7 и не видит разделов. а необходимо только изменить источник на обычный двд-ром... мало-то информации, все пытаются на кофейной гуще угадать...
Alexey1977
Правильно выше написали - надо загрузится с какого нибудь livecd, запустить Acronis Disk Director или Paragon Hardisk Manager и в нем прибить все разделы на SSD (если не нужна инфа), глянуть насчет формата MBR или GPT.
После чего попробовать установить Windows.
