удаленная точка доступа по сети wifi 1.5 км
Локальные сети и Интернет
dzvon-ua
:gigi: доброго времени суток. имеется дома стационарник без интернета. в связи с месторасположением нету возможности провести кабельний интернет+монополия провайдера. есть возможность подключения к другу (у него нет подключен). проблемма в том что живет он 1,5км от меня(растояние смешаной видимости 80%открьітой местности).
1.можно ли установить беспроводное качественное соединение на таком дальнем растоянии.
2. стоимость оборудования
3.какое необходимое усиление антенньі
3.1много лишним бьівает? так как имею на примете sk-950wn
p.s. посоветуйте чтото потому что интертелеком скоро станет милионером :gigi:
yurets690
Про Интертелеком в точьку,сам маюсь этим шлаком :gigi:
pavel
Интертелеком полный шлак :down: Платим только за ожидание соеденения :)
AileX
Можно попробовать Alfa AWUS036H. Сам както пользовался. Ноут без нее ловил 5 точек, с ней больше 10. Про дальность не скажу, не знаю от кого сигнал ловила :-) Не надо забывать что и направляющяя антена тоже должна быть не слабой.
yurets690
dzvon-ua
А у друга какой провайдер?
Crong
Смотри в сторону Ubiquiti (Nanostation, Loco, NanoBridge), ставить нужно с обоих сторон. Также можешь посмотреть на Mikrotik.
chik1812
Как альтернатива может быть TP-LINK 5210G. Вот статтья про практическое использование с результатами
http://wifi.siteplus.ru/?tag=tl-wa5210g" target="_blank
Стоимость одной антены 430-460 грн.
Был в использовани.В настройках стоит максимальная дальность 52 км...На практике,которую нашол в интернете ,с калибровкой бил на 20-22 км при использовании фокусирующих антен . Один момент -если ставить такие две антены с двух сторон ( в идеале) то работает только один режим шифрования wep ,между антенами. В плохую погоду несколько меняется скорость,хотя работает в очень большом дипазоне температур и питание подаётся по .сетевому кабелю через сплитер.Судя по всему даже хорошо работает не в прямой видимости через переотражонный сигнал.
Вообщем выбрать есть из чего ))
troll
Возможно, должно помочь вот это:
http://www.ebay.com/itm/MS2415Pusb-v12- ... 2ecfb4d696" target="_blank
ЗЫ
Сам не пробовал.
dzvon-ua
провайдер укртелеком 8 мбс
спасибо. посмотрю
dzvon-ua
поставил себе нанобридж м5.
RX: 13.56 Mbps
TX: 8.09 Mbps
Total: 21.65 Mbps
антенна на прием около 8 м над землей внешняя
на передачу внутри под кришей сверху в окошке думаю переместить на наружу.
в принципе скоростью доволен.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Connection Time: 01:51:11
Signal Strength: -81 dBm
Noise Floor: -88 dBm
Distance: 0.9 miles (1.5 km)
CCQ: 98%
Last IP: 192.168.1.21
TX/RX Rate: 39.0 Mbps / 39.0 Mbps
TX/RX Bit Rate: 68.65 kbps / 1.42 Mbps
TX/RX Packets: 627883 / 888879
TX/RX Packet Rate, pps: 360 / 364
Петр_
dzvon-ua
Был в такой же ситуации, пользовался alfa awus036h с антенной 20 Дб, ловил разные точки на расстоянии 5км, я х взламывал так ради интереса. Потом купил nanobridge m5 22 это 5гц и подключился к нашему городскому провайдеру (он поставил БС на расстоянии 3км) сейчас тарифный план 8 Мбит 150грн, а по тх power тянет 160 Мбит, вот так.
nanobridge m5 22 мне обошелся с доставкой в 900 грн.
