Еще быстрее! Обзор и тестирование Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual
KROOM
Предлагаю обсудить Еще быстрее! Обзор и тестирование Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual
Неплохо так для видеокарты с 128-битной шиной. Интересно, что в плане разгона продемонстрирую версии с доп. питанием :spy:
vitaxa11
KROOM:Неплохо так для видеокарты с 128-битной шиной
:yes: Вкусненький малец :lick:
Хорошо хоть рад по длине двух вертушек,не то что у некоторых было...
Martix
У меня на 650Ти есть подлагивания в БФ4 и в каллофдути послендем при ФПСе 60-80, на 660 такого и в помине небыло, если убрать тени с высоко на средне то все гут, подозреваю что дело в ПСП или в РОП есть ли такой эффект у 750Ти?
ПС: Я по этому поводу не сильно переживаю, не графодрочер, да и не супер-геймер, просто интересно :shuffle:
Jumper007
Его ядро удалось разогнать до 1260 МГц по базовой при пиковом значении в 1417 МГц.
Карта агонь
hornet81
Что же тогда будет на 20 нм :)
Zzzz
hornet81
ничего нового.
Dr. Verhovcev
Ей бы доп. питание, и возможность объединения в сли.
Идеальное решение для 1080р.
Kib
Jumper007:
Карта агонь
Как бы реально с нее огонь не повалил при таких частотах :gigi: Рефренсная сборка платы не внушает... :-/
eikei
Хочу низкопрофильную на этом чипе. Когда уже у нас появятся?
Bomchik
Dr. Verhovcev:Ей бы доп. питание, и возможность объединения в сли.
Если есть доп.питание, то через саму мать ток уже не идет и только через pci-e кабеля от БП? Просто интересно пропадает ли нагрузка на питалово материнки. Вроде как планируется же выпуск карт с доп.питанием, вот и решил узнать.
thunder_blade
Bomchik
Ток будет идти по пути малого сопротивления, то есть даже если доп питание соединено с ПСИ-Е то будет отбор с доп питания :)
Bomchik
thunder_blade
Уж простите, но так до конца не понял ваши слова. То есть сначала карта берет питание с самого разъема pci(через саму мать), а остальное добирает с pci-e кабеля на БП?
thunder_blade
Bomchik
Ток идет по пути наименьшего сопротивления , то есть через разъем Доп питания если он есть :shuffle:
hornet81
Bomchik:thunder_blade
Есть такой себе закон Ома. :D
Ток будет через обе ветки питания . Величина тока будет зависеть от напряжения и сопротивления
I1=U/R1
I2=U/R2
А выражение - "ток идёт по пути наименьшего сопротивления" означает - при одинаковом напряжении ток больше в том проводнике, где меньше сопротивление.
В данном случае более короткие и толстые провода доппитания имеют меньшее сопротивление
thunder_blade
hornet81
Ну так , так , сказав кулемет :gigi:
ShevaVSS
Хы, у Асуса как раз и есть доп. питание, но при этом самый худший разгон среди протестированных :)
Мало того, тут на Палите полный референс (не считая СО) и такой чудовищный разгон :eek:
Карта в целом зачетная, ждемс нового покорителя вершин с доп. питанием и 3мя фазами на ГПУ с высоким заводским разгоном (зачем эти ограничения в 135мгц по разгону, если карта, судя по всему и 1.5ггц возьмет на воздухе? :gigi: ).
Спасибо за обзор! :up:
KojakJet
Хоть не в тему 750й, но 270 впервые по тестам догнала и даже обогнала 660ю Оо
Валерий
Это уже интересней. Хотя нормальный разгон GTX 660 расставил бы все по местам ;)
m3padla
Купил данную видеокарту, очень доволен. Достойный продукт за свои деньги. Не добавить, не убавить. Идиал для средненького компьютера.
