корявые драйвера на встроенной звуковухе?
N00b
Мать DZ77BH-55K (http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/m ... h-55k.html" target="_blank)
Поставил последние драйвера с офф сайта производителя ,проблема в том что - когда подключено 5,1 система ,не работает сабвуфер (Нч канал).Но при этом если нажать в самом диспечере Реалтек звук идет с саба. (в некоторых фильмах работает саб)
Может у кого было такое?
Вкладення
FoX_UA
Если источник звука стерео, то и на выходе будет стерео, хоть в настройках и стоит 5.1. А вот если в фильме дорожка 6-ти канальная, то и играют все колонки. Чтобы сделать вывод стерео на все колонки сразу, можно использовать плагин ChannelMixer для Foobar2000, а также AC3 Filter.
N00b
FoX_UA
Дело в том что на другой маме (msi z77a-g43 )саб работал даже когда слушаешь музыку в Вк.
Странные драйвера,даже нету регулировки 5,1
Вкладення
FoX_UA
Все потому, что на msi z77a-g43 был THX TruStudio PRO, который и делал то, что я написал выше, разбивал стерео на все колонки.
N00b
FoX_UA
Спасибо что просветили. Наверное над возвращаться на MSI (
Fishnya
Alex
N00b
или купи дешёвую дискретку и не мучай слух :)
N00b
Fishnya
тоже вариант:) если 100% будет 5,1 работать
zmax
N00b
Вы между строк читаете?? сказали же стерео звук выходит только на 2 колонки, все остальное ковыряется в настройках звуковой карты или плеера. В мси гиганты мысли включили это тру меломанскую функция по умолчанию.
N00b
zmax
в настройках звуковой карты нету . Я выложил скрин..там все что есть.
zmax
конечно нет, это же ИНТЕЛ! у них в матерях вообще ничего нет, даже биос чисто информативный, менять можно только даты и время :D
а в самой системе 5,1 нет таких режимов в котором 2,0 транслируется на все 6 колонок??
справа вверху на вашем скрине дополнительные настройик ковыряли?? может там есть.
N00b
zmax
увы там нету ничего(( буду покупать дискретную звуковуху))
Спасибо за отзывы
