unlock sempron 145 на MSI 760GM-P23
h0ck
Мужики, подскажите что за проблема. Есть мамка MSI 760GM-P23 и проц sempron 145. В биосе ставлю анлок енейбл, врубаю комп, винда (7 к стати х64) грузится и когда логотип винды в кучу почти собрался вываливает в синьку. Убераю анлок проца, но разгоняю проц до 3.3-3.5ггц либо грузится, либо синька либо вообще зависает и артефакты идут. В биосе при разгоне датчики что попало показывают=\ Тоесть к примеру разгон есть по шине до 242 это получается 3388 (х14) Но в свойствах пк показывает AMD Athlon 4450e 2.8ghz Хотя должно б 3.39показывать... А как только включаю второе ядро, хоть с разгоном, хоть без при загрузке синька. Если со вторым ядром загружають в безопасном режиме то всё ок. но видит только 1 ядро=\
Анлок проблемный (ядро битое)
Биос на МП последний?
h0ck
gehka3:Анлок проблемный (ядро битое)
Биос не последний, обновлять стремаюсь так как комп рабочий, а не свой...
Пред-пред последняя версия биоса, если не ошибаюсь. Тоесть попался мне комп который можно было анлокнуть и тут облом.=( А ведь раньше с АМД дел не имел... Пойду ещё шаманить. Может получится завести на 2х ядрах...
Добавлено через 33 минуты 22 секунды:
update
bios сбросил к заводским настройкам. зашёл в оверклок меню, включил анлок ядер, кароче зделал всё по инструкции
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.
Поэтому вторую попытку делаем так:
- понижаем частоту NB Core (CPU-NB) до 1400-1800МГц
- понижаем частоту HyperTransport до 1400-1800МГц
- повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.5V), NB Core (до 1.35V), памяти (до 1.65V).
Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
BSOD rdyboost.sys какой номер забыл, но какая-то проблема с драйверами. п.с. с амд атлон 4450е на одном ядре загружался и драйвера на этот проц успешно установились. На двух ядрах при "сборке" логотива виндовса зависает и в бсод
Dr.Graf
h0ck
99% - "битое" ядро.
h0ck
Мде. Я оставил затею анлокнуть второе ядро и просто погнал проц до 3.6ггц и память до 1600 но сталкер тень чернобыля всеравно лагает=\ видимо hd3000 интерированая ваще днище...
