Bios и оперативка
millersx1
Доброго дня. Имеется 2гб память на маме p5q deluxe.(Win64x) Вчера прикупил планку на 4гб(туже модель), но биос отказывается видеть всю память. Видит только 4гб из 6. Менял канал,перетаскивал,ничего не помогло... Биос обновил. как решить проблему?
MaG!STeR
Использовать одинаковые планки. Желательно, (но необязательно), из QVL списка.
millersx1
Да они одинаковые)
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211" target="_blank
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... redirect=2" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Просто одна на 2, а вторая на 4
mrrobinzon
Одинаковые полностью, в т.ч и объём.
Matumba2
mrrobinzon
Ерунду не говорите. У меня на P5QL PRO отлично работают 2х1 +1х2 , и все разных производителей. Просто пишет " дуал ченел асиметрик мод" . У тс скорей всего,случай банальной несовместимости. Либо купил бракованную память. Я бы на его месте оставил 4гб плашку и помучал ее всякими тестами. Что то должно всплыть.
millersx1
Я оставляют одну на 4, показывает все норм. Еверест ее видит. Вставляю в этот канал или во второй планку на 2, а объем не меняется. Вытаскивал 4, оставлял 2-так же все видит... Такое ощущение что больше 4х гб он не видит
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Может в биосе надо изменить что...
Matumba2
millersx1
Тогда , получается, трабл с МП. Если есть возможность, проверить на любой другой платформе 775\ АМ2 память. В плане видит\не видит. В моем случае, не помню ,что бы что то химичил в биосе. Просто по мере покупки памяти подтыкал новые плаши и все. Изначально было 1х2 "Эликсир" . Потом докупил здесь на форуме , не помню уже у кого, 1 Самсунг и 1 Кингстон. И без проблем все и по сей день (дочкин комп).
Запустите CPU-Z, вкладка "Memory" и посмотрите какие тайминги по умолчании ставит МП на каждой из планок. Возможно, нужно в биосе в ручную поставить 8-ки.
millersx1
Спасибо;) вечером отпишу)сейчас просто еду поздравлять наших милых женщин;)
Akk0rd
millersx1, проверь, что бы в биосе Memory Hole Remapping был включен.
millersx1
Так,получается что на планке написано 4гб,а в итоге он показывает 2, и в евересте и в CPU-Z и в БИОСе.
На материнке Memory hole включен...
может просто я не так обновил биос?
Добавлено через 12 минут 48 секунд:
Биос,прошит норм... Или в планке дело или я уже просто не знаю(((
Matumba2
millersx1
Попробуй следующее. Воткни обе плашки, в биосе : Вкладка Ai Tweaker \ Dram Frequency вместо auto поставь DDR2 401Mz . Затем в строке Dram Timing Control вместо auto ставь manual , и ниже появится возможность выставить основные тайминги в ручную. Ставь 5-5-5-18. Сохрани настройки и загрузи OS. Если память\мп не бракованные, должно все заработать.
millersx1
Matumba2
Значит , переклеили стикер с 4Гб на 2 и продали как 4. Жулье. Ну, что поделать ? Придется так и оставить. Или есть возможность предъявить претензию ?
millersx1
Да,конечно,вчера звонил парню,он в шоке. Договорились сегодня встретиться) он предлагает планку мне за 500р. на 2 гб самсунга. Подскажи она пойдет с моей планкой kvr800d2n6 на маме p5q ?
Matumba2
Заранее сказать ничего нельзя. Все дело в том, какие частоты\тайминги зашиты в SPD. Наверняка, если все по стандарту, подхватится и будет работать. Попроси у него день - два на проверку на предмет совместимости. Только метод научного втыка\ вытыка. Другого пути нет.
Удачи.
Удачи.
millersx1
