Скорость соединения
Локальные сети и Интернет
Johny
Здравствуйте!
У меня беда ( или дело все в неграмотности)
Есть канал связи со скоростью 50/5 Мбит/с, который через кинетик раздается на 4 машины.
Но если на одной что-то выкачивать через торент - канал сразу садится ( некомфортно играть в танки, тормозит иптв, даже при серфинге заметно )
а теперь вопрос: что я не правильно делаю :insane:
т.е. по идее роутер должен делить канал, и ему не важно на сколько каждый из этих каналов загружен
Или как сделать так, чтоб скорость не прыгала аки окаянная
Заранее спасибо
moto
У меня так же 50мбит стоит,роутер раздает на три точки,если через торрент что качаю то ставлю ограничение по скорости что бы на остальных точках дискомфорта не было...работает все без проблем и везде все хватает.
rhfrjdzr
Количество соединений уменьшить в настройках торрент клиета
Johny
Позже попробую уменьшить количество соединений.
Сейчас вопрос: может ли наблюдаться резкое снижение скорости из-за отсутствующий таблицы маршрутизации на торренте?
Если да - тыкните носом как правильно настроить
Prey2006
представьте ситуацию: по 3 полосной магистрали двигаются 3 машины, как проедет еще 4 машина без препятствия другим 3? либо настраивать ограничения в торент клиенте либо искать в роутере, если есть bandwidth controll. Снизьте скорость в торент клиенте на 50 кб хотя бы от максимальной по приему и отдаче и будет вам счастье.
sanya555
в настройках торента есть глобальное ограничение скорости загрузки отдачи, количество соединений врядли будет влиять, сомневаюсь что выставлено 2 тысячи соединений на торент
Agent3333
в торрент-клиенте принудительно ограничить скорости закачки и отдачи
H_U_L_K
Или, если роутер не говно, настроить приоритеты скорости с привязкой к мак адресу компа.
И выдать торентокачалке самый низкий приоритет
Johny
Вроде как урезал количество соединений ( раньше стояло 9999, поставил сейчас 300) и пропали тормоза. спасибо всем за помощь! :up:
