Принтер печатает полосами
Gorvasrad
Здравствуйте. Купил Canon mg5540. После покупки установил родимые картриджи. Во время печати полос не наблюдалось. Приобрел СНПЧ, но использую как ПЗК. Заливаю ОСР. Начали пропадать некоторые цвета. После нескольких глубоких очисток они появились, но печатать принтер стал полосами. Чем этому можно помочь?
Ссылка на отпечатанную страницу http://i.piccy.info/i9/ba9157fda7efd66c ... losy_2.jpg" target="_blank .
tw-r
чернила не распределились по картриджу. подождать пару часов после заправки и пропечатать пару-тройку пробных снимков
Gagarin-ace
тут больше на калибровку похоже :-/
Artist
Распечатайте для начала тест дюз
Prey2006
скорее всего выпадают некоторые дюзы, причин тому много от засорения, плохой калиброки снпч до некачественных чернил. без скана теста дюз не о чем говорить. возможно и вправду воздух в картриджах(пзк). не факт что притер находился некоторое время без печати.
Gorvasrad
Спасибо всем неравнодушным.
Вот тестовая страница http://i.piccy.info/i9/3d46985f00dd7841 ... 8/test.jpg" target="_blank .
А вот только-что отпечатанная страница http://i.piccy.info/i9/11a32847b386995e ... pechat.jpg" target="_blank .
Характер полос стал немного другим, но они есть и отчетливо просматриваются.
Автоматическое выравнивание головок неоднократно делал.
Shadowkiller
Точно такая же проблема с HP 3525; ПЗК, чернила ОСР, такое ощущение, что неоткалибрована головка, "Выравнивание принтера" проблему не решает...
Gorvasrad
Gagarin-ace:тут больше на калибровку похоже :-/
А с этим можно что-нибудь сделать?
Prey2006
а при изменении качества печати характер полос изменяется? очень похоже на "косоструй". хотя тестовая страница в принципе нормальная. если используется снпч попробуйте поднять доноры(баночки) или принтер на сантиметр хотя бы(поочередно и дав немного отстояться). хотя в картриджной снпч разрежение создается внутри картриджа, но все же. ранее чернила использовались или впервые с снпч попробовали?
Gorvasrad
А как изменить качество печати? Порылся в настройках принтера и ничего похожего не нашел. Использую СНПЧ как ПЗК - каретка наезжала на шлейф, а отрезать куски корпуса не решился. Перед этим стояли оригинальные картриджи. Об этом есть в первом посте.
Prey2006
варианты качества изменяются в зависимости от используемого типа бумаги. воздух точно вышел из картриджей? емкости герметично закрыты?
Gorvasrad
Я отверстия в картриджах заклеиваю скотчем и иглой прокалываю маленькие дырочки. Подумал, что туда должен заходить воздух, иначе чернила не будут поступать. А что, надо заклеивать герметично?
Prey2006
думаю найдете ответ на свой вопрос. ;)
Gorvasrad
Все это, конечно, интересно, но, к сожалению, не обьясняет полосы на фото. Или я что-то пропустил?
Prey2006
диаметр отверстия. возможно необходимо его уменьшить или увеличить - "откалибровать"
Gorvasrad
Вот уж не думал, что диаметр отверстия, через которое попадает воздух в картридж, играет такую важную роль. Из предоставленной Вами ссылки понял, что отверстие должно быть очень маленьким. Я его прокалываю иглой. Как его сделать еще меньше? А если я подключу банки, полосы исчезнут?
Prey2006
ничего не могу гарантировать подобный эффект наблюдается во многих случаях и гарантировать, что этот именно ваш я не возьмусь. обычно подобное проходит после смены чернил, выхода воздуха с головки и много чего другого. как этот эффект называется я вам выше писал - косоструй. да и так и не услышал как изменяется картина, при разном качестве: на обычной и фотобумаге(ПС бумагу можете для пробы любую ложить). Кстати цвета начали пропадать через некоторое время или не появились после перехода на "неоригиналы"?
Gorvasrad
Наконец нашел, где изменяется качество печати. Выставил фотопечать, глосси и высокое качество. Полосы пропали, но качество отпечатка стало хуже. Цвета стали тусклыми и какими-то размытыми. Что с этим можно сделать?
Dancer
подбирайте бумагу к настройкам принтера, когда вставляете в принтер матовую бумагу не выбирайте в настройках глянцевую и наоборот, и выбирайте не какая-то там супер бумага, а например, "матовая бумага для повседневного пользования". и никогда не печатайте графику/фото на обычной бумаге, вообще забудьте про обычную бумагу в этом деле
Gorvasrad
Использую дешевую глянцевую фотобумагу и в настройках выбираю просто glossy photo paper. Все равно качество печати хуже чем когда выбираю стандартные параметры печати и обычную бумагу в настройках и печатаю на той же фотобумаге. Но при этом печать с полосами. Проблема в дешевой фотобумаге?
