Обзор и тестирование гибридного процессора AMD A10-7850K в исполнении Socket FM2+
Sigma-V
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование гибридного процессора AMD A10-7850K в исполнении Socket FM2+
Спасибо, за статью! Выждали, отжали "воду", рассказали суть.
Правда, обзор припоздал, видимо непросто было получить экз.камушка на тест...
От себя - будем ждать "экскаватор"... Уж больно невысок прирост CPU -блока. Да и память - как была узким местом, так и осталась, на одном "голом" GCN не выехать...
Но ошибки есть. В таблице, в шапке, вторая колонка слева д.б. 7850К, а не 6800.
Много падежных ошибок в написании текста...
martinsmit
Спасибо за обзор! Хотелось бы, конечно, увидеть в тестах i3, а также до сих пор популярные Phenom X6, FX 6300, но и на том спасибо. Глянул по цене, в розетке 7850 стоит 1880 грн, и ровно столько же і5-4440. АМД, в чем прикол?
Abracadabra
встройка сильней чем у интела но не на столько чтоб ради нее брать процессор
kaery
^_^
Abracadabra
там всего пару игр протестировали на встройке. вон в том же метро фпс почти в 2 раза больше (хотя все равно печаль).
waryag
Сравнение со старшим и5 не в тему, цены разные, задачи разные. Интересней было бы сравнить с младшими и5 или старшими и3.
Jumper007
И добавьте тестирование в танчиках на встройке :gigi: :shuffle:
(зачем вообще тестить бетменов и хитменов, это игры на 1 раз поиграть и забыть, ни кто не смотрит на их при выборе железок, нужны тесты таких игр в которые рубятся постоянно, батлы, танки, доты всякие (может даже ммо какое) )
cirius
Если выйдет новая ревизия ядра Кавери с разгоном до 4.8ггц будет очень даже не плохо.
Вобще конечно интересно как в WOT дела обстоят с этим процессором.
Android
Bot
Еще в планах отдельное тестирование графики, сравнение с дискретками и дуалграфикс.
За замечания спс, исправляем
Mixx
Тоже плюсану к предыдущим замечаниям, зачем тестировать апу с дискретной видяхой и в синтетике, если главный упор даных процов делается на встройку? Какой смысл тестить апу в фуллхд с высокими настройками, если изначально понятно, что апу такой режим не вытянет? Я ожидал, что в обзоре будет раскрыт реальный потенциал даного камня, то есть: в какие игры на каких настройках на нем можна будет играть без дискретки, а по сути мы получили тест 4 ядерного атлона следующего поколения, так тогда стоило добавить в тестирование феном 965, что-бы увидить, обгонят ли новые атлончики, денеб 09го года или нет :gigi: В общем не принимайте близко, но обзор неочем.
master
waryag:Сравнение со старшим и5 не в тему, цены разные, задачи разные.
сравнение с Core i5-4330 есть в обзоре А10-6800К.
_VM_
А какой смысл тестить встройку?
Она +/- равна 7730.
А процессорное ядро на 5-8% быстрее фенома 965.
hornet81
ИМХО , вижу смысл только в дешевых АПУ . А этому не вижу разумного применения .
Avenger80
Поддержу martinsmit - в чем прикол по такой цене: http://pn.com.ua/md/972031/" target="_blank FX и тот стоит дешевле, а он мощнее этого типа Атлона. Да графика не плоха, но всё равно для нормальных игр дискретка нужна. По такой цене можно купить - AMD FX-8350 :)
waryag
hornet81:ИМХО , вижу смысл только в дешевых АПУ . А этому не вижу разумного применения .
Цена при желании меняется. Сейчас снимаются сливки с любителей компактных систем и просто новинок, в Японии, судя по новостям, кавери дефицитны.
Avenger80:Поддержу martinsmit - в чем прикол по такой цене: http://pn.com.ua/md/972031/" target="_blank FX и тот стоит дешевле, а он мощнее этого типа Атлона. Да графика не плоха, но всё равно для нормальных игр дискретка нужна. По такой цене можно купить - AMD FX-8350 :)
Можно, но к нему ещё и дискретку надо будет покупать и БП помощнее, а это уже другой уровень цен.
А для пошпилить в танчики на средних под пивко хватает и более дешёвых АПУ прошлых поколений. И на кавери цены со временем снизятся.
Востаннє редагувалось 26.02.2014 12:49 користувачем waryag, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Avenger80
но за такую цену нее купиш 4300 + видик = размер в который это можно запихать :beer:
UWizard
Поскольку новые APU позиционируются как решения, достаточные для запуска современных 3D-игр в разрешении Full HD, тестирование выполнялось с высокими, но не максимальными настройками качества при экранном разрешении 1920х1080.
:facepalm: А средние? Да и взяты одни из самых загрузных игр, в том же GRID 2 при средних 70 fps. Достаточно?
Вообще по такой логике можно и 4х сглаживание включать и ультра-настройки на встройках.
P.S. Высокие на Кризис 3 и моя 7790 с трудом вытягивает на 1680х1050 :)
master
честно говоря, я придерживаюсь того же мнения, что сегодня стоимость старших АПУ несколько завышена. И, как было сказано в статье - есть запас для ценового маневра!
UWizard:А средние? Да и взяты одни из самых загрузных игр, в том же GRID 2 при средних 70 fps. Достаточно?
расширенное тестирование встроенного видео в разных режимах и разрешениях запланировано. Все же мне было интересно, потянет ли встройка на высоких настройках FullHD.
sav12
Cпасибо зо обзор!
С тепловыделением и (или) с термоинтерфейсом под крышкой действительно беда.
Добиться приемлемой работы с профильным ожлаждением получилось только даунклокнув процессор.
Сейчас работает на 3.7Ггц при 1.265В на ЦПУ с 960Мгц встройкой при 1.137В на севернике (1800Мгц).
Когда запускал бэнчи при 1107 ГПУ и 2000 на NB системник был похож на обогреватель, приходилось обдувать и SB и ключи питания. Ужас! При этом всеравно встройка троттлила.
После обновления до второй версии биоса под Кавери 2.20 стало значительно прохладней. Можно играть и бэнчить без дополнительных вентиляторов и результаты при 960Мгц ГПУ получаются как раньше при 1107Мгц.
http://www.3dmark.com/3dm11/8007127" target="_blank
Jumper007
Прошу в будущем подробном тестировании сделать более глубокий игровой тест чем обычно, хотя бы для нескольких игр.
Поясню, нужно не просто выставить в той же батле профиль - высокие и замерить фпс, нужно так же подойти к этой игре с другой стороны, поставить планку - 50 фпс (например), и пробовать выкручивать графику вниз пока эти 50 фпс не будут достигнуты, если будут конечно.
Я думаю многим будет интересно узнать, какой же уровень графики обеспечит топовый кавери при более менее комфортной скорости смены кадров.
(в графиках метро 11 фпс и хитмен 15 фпс нет смысла, они несут 0 информации и бесполезны, ни кто не будет играть в эти игры с такими настройками и таким фпс, а догадываться на сколько там что возрастет при уменьшении чего-то не очень интересно, зависимость там не совсем линейная и точно сказать на глаз ну ни как не получится)
master
Jumper007:Прошу в будущем подробном тестировании сделать более глубокий игровой тест чем обычно, хотя бы для нескольких игр.
непременно учтем!
Jumper007:(в графиках метро 11 фпс и хитмен 15 фпс нет смысла, они несут 0 информации и бесполезны, ни кто не будет играть в эти игры с такими настройками и таким фпс, а догадываться на сколько там что возрастет при уменьшении чего-то не очень интересно, зависимость там не совсем линейная и точно сказать на глаз ну ни как не получится)
ну так смысл был понять: может, или не может. Ответ - не может, а как хотелось верить, что kaveri позволит играть не просто в FullHD, но и с хорошим качеством!
