Вчера одна из моих 6970, стоящих в игровом пк в CF начала вылетать по нагрузкой.
При этом обороты трубины становятся на 100% и датчики показывают нереальную температуру.
На рабочем столе и в некоторых играх (Metal Gear Solid) все нормально, в других - вылетает даже в меню.
Не перегревается (60-65°), не разгонялась.
Что это может быть? Отвал ГПУ?
Вылет 6970 и максимальные обороты турбины
Viked
46Tolik
нереальную это какую?
Sergey771
говори нормально :
вылет - это сворачивание окна программы ,например )
а падение драйвера - это другое
журналы глянь и стабильности тоже, они больше - подробностей укажут
P/S : а так вангую
срабатывает защита
P/S : а так вангую
Viked
Нереальную - это 32143 градусов. Удалось увидеть из логов gpu-z. За секунду до этого - нормальная, до 60.
Вылетает - это тухнет экран (не вылет драйвера), зависает комп намертво и взлетает турбина. Перезагрузкой кнопкой на системнике турбина не успокаивается, только вкл. - выкл. из розетки.
Stamb
Можливо бот майнер включається і ще додає навантаження на ВК от і вона викл. Попробуйте без нету пограти, чи буде така сама ситуація.
Stamb
А якщо без кросу?
Viked
Сегодня разобрал кросс и ставил карты отдельно. Проблемная - и осталась с проблемами, вторая отлично работает.Stamb:А якщо без кросу?
Sergey771
на проблемной, проведи уборку (пере-собери , собери СО )
ну и на десерт :
для чипа - ATITool
для памяти - Video Memory stress Test из под DOS
ну и на десерт :
для чипа - ATITool
Stamb
А чи можливо таке, що датчик температури вийшов із ладу і він вимірює 32143 градуси, і спрацюває захист від перегріву?
Viked
ATITool: Карты не определяет, но тест прошел без ошибок и проблем.Sergey771:на проблемной, проведи уборку (пере-собери , собери СО )
ну и на десерт :
для чипа - ATITool
Video Memory stress Test также без проблем, но DOS версия не видит более 256 Мб памяти, а Windows - более 1 Гб.
Sergey771
Viked
насчет количества памяти (мануал переведи и глянь - я про DOS версию ,точно не помню - но что -то есть )
если все нормально будет - то проблема в софте скорее всего (чистую систему ,дрова+ 1 проблемная игрушка + ничего более и =тестить )
