Пищит жесткий диск
Cross
Собственно сегодня ни с того, ни с сего на ноуте винт начал издавать странные звуки. Он трещит (как при чтении только громче) и потом один раз пикает. Периодичность то примено 10-20сек, то раз в минуту... При проверке диска бэдов не нашло, но выяснилось что пищит он при чтении >500ms Внимание вопрос :gigi: : что с ним делать и с чего это он?
Диск:
Model: ST9750420AS
Firmware: 0002SDM1
Serial: 5WS4KNHD
LBA: 1465149168
Adolf
Cross
думаю стоит винт изъять из ноута, проверить с другим источником питания. Прежде всего выложить смарт и тест поверхности. Сохранить все важные данные на другом носителе. Похоже умирает винт.
Cross
Adolf:Cross
Тест поверхности пишет без ошибок. Ноут еще на гарантии кажись
Jumper007
Дефрагментацию может сделай.
*ноут падал ? ударялся об что-то ?
Adolf
Cross
Сдавайте по гарантии, если нет физических повреждений, предварительно сохранив важную информацию.
Cross
Jumper007:Дефрагментацию может сделай.
Неа, дефрагментацию диска "С" уже сделал, ща второй делать буду
misha2
Чтоб добить его окончательно.
СМАРТ покажите его из HDDScan 3.3.
Cross
misha2:
После дефрагментации и отключения на ночь пока не пищит.
Adolf
Cross
Может ему надо было отдохнуть? ) Если серьезно, такая ситуация сама по себе не возникает. В основном из-за некачественного питания.
misha2
По СМАРТу с ним всё нормально. Если не считать аттрибут 191 равен 79 (число превышений ударных, вибрационных нагрузок).
И на нехватку питания ничего не указывает, см. аттр. 192.
Я проверил бы его поверхность, загрузившись с какого-нибудь LiveCD и запустив Викторию 3.52 (ДОС). Для успокоения...
Cross
misha2:По СМАРТу с ним всё нормально. Если не считать аттрибут 191 равен 79 (число превышений ударных, вибрационных нагрузок).
Поверхность смотрел через hdd, а что про нагрузки значит?
Abracadabra
була така ситуація вже із двома жд правда 3.5 але все ж таки, якщо начав пищати це значить пора готуватись до заміни, правда можливо він ще попробить около півроку, але знову ж таки якщо почне ні з того ні з іншого помилки при копіюванні видавати, чи в інших ситуаціях, це вже кінцевий знак
misha2
Cross: Поверхность смотрел через hdd, а что про нагрузки значит?
Поверхность смотрят Викторией ДОС. А регистрация повышенных ударных нагрузок значит, что крышкой хлопают при завершении работы когда диски у винта ещё не остановились, при переноске и т.п
Andrey2005
misha2:
а еще это беда всех переносных винтов у нерадивых юзеров, с компа выдернул, схватил и побежал, а часто еще и наоборот, веник схватил, потом питание отключил, винт ведь останавливается с 5-7к оборотов за 0,0000001сек, да? :D
misha2
Andrey2005: а еще это беда всех переносных винтов у нерадивых юзеров, с компа выдернул, схватил и побежал, а часто еще и наоборот, веник схватил, потом питание отключил, винт ведь останавливается с 5-7к оборотов за 0,0000001сек, да? :D
Не за одну конечно стомиллионную долю секунды, но инерционности системы автопарковки бывает и не хватает.
Вот и несут с просьбами "Помогите/Спасите..инфу !" винты - с микроцарапинами, запилами, и с залипами, клинами... ;)
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
По крайней мере могу сказать что 80-85% винтов 2,5" попадают на восстановление из-за нарушений условий эксплуатации самими юзерами.
Cross
Все фигня, опять пищит( Есть смысл диск в ремонт нести если нет гарантии?
misha2
Cross:Все фигня, опять пищит( Есть смысл диск в ремонт нести если нет гарантии?
Винт сигейт архитектуры F3 - значит неремонтабелен. Всмысле - может найдёте мастера который сможет провести ему "косметический" ремонт. Но неизвестно надолго ли, мож через нелелю-месяц будет тож самое.
Выходит лучше купить новый.
Dancer
MHDD 4.6 команда ERASE может помочь, правда сотрет все, эта команда затирает все данные нулями, таким образом, часто беды и трудночитаемые секторы закрываются.
misha2
Dancer:MHDD 4.6 команда ERASE может помочь, правда сотрет все, эта команда затирает все данные нулями, таким образом, часто беды и трудночитаемые секторы закрываются.
Только наверно стоит учесть что указанная прога была написана в 2006 гг. и понятия не имела о Сигейтах архитектуры F3.
А у них чаще происходит просто - при проблемах с чтением/записью резко начинаются и проблемы в СА, с переполнением логов ошибок и т.п...В итоге можно и труп получить, а не винт. Сигейты вообще лечатся через терминал свой.
P.S. Да и от писка она не лечит. ;)
